G-Unit
Решил менять передние стойки с пружинами!
Начал разбирать и столкнулся с такой проблемой!
Не возможно выташить регулировочные болт угла наклона колес - гайку с него скрутил, нижний болт тоже раскрутил он вытаскивается без проблем, а вот верхний как я не стучал - толку ноль!
Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите как быть?
volokh
Газовая горелка.
При установке всех новых болтов в "этом" месте, не забудь жирно смазать их смазкой "ШРУС-4". Потом легче будет.
G-Unit
volokh
volokh писал(а):Газовая горелка.
это проблема!
А как нить без неё обойтись?
Или что нить вместо неё приладить?
Storm
G-Unit писал(а):Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите как быть?
О БОЖЕ! Я как вспомню!! я часа 3-4 убил на это. обошлось без горелки. но с помощью балгарки! закис он очень хорошо там! я его распилил балгаркой, вынул кулак. а потом на верстаке с помощью вд-хи и кувалды показывал ему как надо себя вести! :-D
G-Unit
<Storm>
<Storm> писал(а):с помощью балгарки!
я уж тоже думаю таким способом воспользоваться!
Только меня какая тема смутила, что в магазина 4 заходил нигде болтов таких нет!
Как у тебя с покупкой новых проблем не возникло?
Storm
G-Unit писал(а):Как у тебя с покупкой новых проблем не возникло?
неа, не возникло. но пришлось конечно смотаться в магазин. было воскресенье вечер
комплект стоит где-то 100 рублей.
Советую новые болты все вставить, смазав их литолом, чтобы потом проблем небыло.
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
G-Unit писал(а):Решил менять передние стойки с пружинами!
Замачивать в Вд-40 долго или в уксусе. Потом выбивать нафиг.
Я менял по очереди сначала тока верхний, выбил легко молоточком, потом нижний. Все смазал графиткой. Шрус 4 обветривается нафиг...
_SMART_
Авто: 21099i 16v
Сам вчера стойки менял, такая же тема!) Срезал болты болгаркой и высверливал потом, потому что закисли намертво! Все болты покупал заранее в первом попавшемся магазе... Заодно поменял шаровые и наконечники. Доволен)) Завтра на сход-развал съезжу и усё!
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
да,это болезнь! самое простое это под нагревом горелкой,после нагрева легко откручиваются.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Ну ни фига себе горелкой и болгаркой
В первый раз за 9 лет решил развал сделать, так из ямы с рычагом в полметра все гайки и болты стронулись. Правда без звуковых эффектов не обошлось. Теперь вижу как мне повезло.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
<Storm> писал(а):обошлось без горелки. но с помощью балгарки
Болгарка рулит!!!
