bryce
Авто: ВАЗ-2114
2114. Частенько на расширительном бачке снаружу мокрые потеки. Отчего бы?
Тимыч
Авто: Suburban
уровень какой? Перелив может и выдавливает наверное при высоких температурах
DidJ
Авто: Нива, А1
Откуда течет?
Обычно течет или из-под датчика или из-под пробки. Соответсятвенно менять или уплотнитель датчика уровня или пробку.
Уровень в норме? Если уровень выше нормы, то может через пробку сочиться, когда она стравливает давление.
bryce
Авто: ВАЗ-2114
Уровень в норме. Может правда - пробка?
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Пробка стравливая лишнее давление, пропускает пары тосола, вот он и образует подтеки.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Купи синюю крышку от ауд-100, твоя косячит.
Boriskin
Авто: Лексус
каааанденсат
Танк правильно сказал
bryce
Авто: ВАЗ-2114
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
DidJ писал(а):Уровень в норме? Если уровень выше нормы, то может через пробку сочиться, когда она стравливает давление
