Герметизация ЧЯ.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Герметизация ЧЯ. вывод темы на печать
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 15:42
Начну сначала. Перестал работать прикуриватель. Небыло напряжения на выходе из ЧЯ. Вообщем разобал ЧЯ и ужаснулся... Там все окислено и до чего не дотронься все отваливается... Сейчас собираюсь менять плату в ЧЯ и думаю как бы ее запаковать так, что бы туда вода вообще не попадала. Понятно дело шёв надо соединения корпуса стоит залить герметиком, а что делать с разъемами под провода. Как сделать так что бы вода не попадалачерез контактные группы? Особенно интересует та, которая выходит из ЧЯ наверх под капот.... У кого какой опыт был...
ALF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
иван78
Авто: баЛаЛайка
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 16:00
Если прокладка под ЧЯ нормальная и правильно стоит то вода туда не попадает. Крышка тоже достаточно герметична, при условии что она правильно установлено! Остаётся только проблемный верхний разъём на ЧЯ, ну там нужно просто до конца натянуть резинку колодки на разъём в ЧЯ (там есть специальная канавка на которую должна натягиваться резинка) + заизолировать вход проводов в колодку через резинку.
Этого вполне достаточно! :cool:
иван78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vodila
Авто: Volvo V70II
Я ЧЯ просто укутывал в пакет и бтягивал резинкой.Больше ни чего не помогало.
У меня есть такие знакомые. С которыми, если долго проводить время, рука может срастись с лицом.
Vodila сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mazi
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 16:02
как крайняя мера - перенос в салон
21056 '85 --> 21083 '96 --> VW Golf2 '90 --> 2140 '86
mazi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALF
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 16:06
А как неправильно можно установить? Surprised
иван78
Все что ты перечислил было сделато, а вода видно все-же попадала, так что стоковым вариантом ИМХО не обойтись... Нужны доработки.
ALF
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 16:08
Очень бы нехотелось... И так в салоне места не много... К тому-же слишком большие переделки с проводами. Sad
иван78
Авто: баЛаЛайка
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 16:36
Легко и не принужденно. Laughing Многие считают что если крышка ЧЯ со стороны защёлок захлопнулась, то всё, крышка стоит. И забывают проверить положение 2х захватов с другой стороны которые из за убогой конструкции стремятся встать на перекос. Как следствие не герметичность крышки! 8-)
Compadre
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 16:38
иван78
+10 :cool: 8-)
Дьявол водит LADA!!!
Compadre сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 17:06
Верxний пучок проводов обмотать изолентой на 20 см и заправить под крючок на ЧЯ. И про резинку не забывать.
alex57rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Славес
Авто: ВАЗ-21093 карб 1999г (подарил)>>ВАЗ-21114 1.6 16v 2006г(сейчас)
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 18:31
Один мой знакомый - отрезал мне кусок линолеума (полукруглый такой) - и положил сверху ЧЯ. Говорит - не пожалеешь.
И у меня с год ЧЯ был сухой что ваша засохшая экибана.
Потом какой-то дятел в сервисе - его потерял. А мне пару недель лениво было новый вырезать. Ёпт... Shocked ... открываю .... а там внутри ЧЯ лужа....
Вырезал сразу же. Щас всё сухо при любой погоде.
Хочешь вечно еб***ся - купи ВАЗ.
Славес сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Славес
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 18:33
Линолеум полкругом таким, края ровно отрезать, что б типа в кузов уперались со стороны капота и салона ( штоб ЧЯ полностью накрывал. 8-)
u313
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 19:23
Мне кажется, что нужно тщательнее следить за дренажом, который около ЧЯ расположен. Чистить его периодически и будет все сухо.
А вообще конечно на классике ЧЯ получше расположен, хотя бы не в водостоке стоит! Этож надо было додуматься до такого!
ALF
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 21:07
Славес
Спасибо за дельный совет. Обязательно использую его в деле.
Дренаж всегда чист... Единственное возможно предидущий хозяин заливал ЧЯ, от этого он и спекся...
Владимир Владимирович
Авто: 2108, 89 г.в., карб, короткое крыло, НП, вишня
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 21:29
у мя ваще защелки все отломаные (прошлый хозяин удружил) - крышка ЧЯ (новую не нашел) целиком на герметике, тем же герметиком обмазал резинку над контактной группой и там где в нее пучок проводов входит. Неделю назад первый раз за 4 месяца открыл крышку ЧЯ (менял предохранитель) - СУХО. Оторвал старый герметик на крышке, наложил новый, так и буду жить дальше 8-)
Чайник с большой буквы Ч Smile
www.zizer.ru
Владимир Владимирович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Славес
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 03:26
ALF
Да не за что. Всегда рад и всё такое.
Garry
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 08:26
А я взял пластмассовую канистру, не помню от чего, подходящего размера. Разрезал ее пополам вдоль и одну половинку просто надел сверху на ЧЯ. Плотнинько так встала, но ведь не каждый день ЧЯ открываешь. Он как куполом накрыл ЧЯ и разъем. Раньше были проблемы с дворниками в сырую погоду и после експресс моек. Теперь - красота...
ВАЗ 2115, 2004г, Кварц, VS5.1 Ителма, Комфорт X15
Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALF
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 11:32
Вообщем понял что одним герметиком не отделаться... Буду сегодня еще крышу для ЧЯ мастырить... Smile
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 12:18
ну эт ты зря
www.zizer.ru
GKLordGK
Авто: 21140 2006г.в
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 23:03
из ходя из опыта подхожу к конструктивно: надо промазать водооталкивающим силиконовым герметиком стыки в Ч.Я. И накрыть его подхододящей крышкой - например куском вырезанным из канистры или куска резины, как здесь ранее писалось. Это наименее затратные и проблематичные варианты решения данной проблемы. а по уму: - разборка ч.я. - пропайка, обязательно лакировка, старый лак уже сошёл, герметизация швов ч.я., опять же дополнительная крышка (как доп защита), данные меры помогут забыть о ч.я. надолго
А в жизни всё быстротечно
GKLordGK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 04:17
залете монтажной пеной а если сгорит предохранитель или сдохнет релюшка, подождите пока не сдохнут оставшиеся и поменяйте ЧЯ и проделайте с ним все тоже самое
хераси я не в курсе!...
kallahann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
