бешенный расход на холостых
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> бешенный расход на холостых вывод темы на печать
ДК
Авто: ваз2114
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 15:45
Всем привет1! Мужики такая байда на холостых расход по компу 2-2,4литра ранеше было 0,9-1,1. При резком открывание заслонки и резком сбросе обороты падают до 500 и меньше и машина сразу глохнет. Потом спокойно заводиттся и всё повторяется на холостых работает не устойчево свечи все чёрные.У кого может была такая фигня подскажите. За ранее всем спасибо. Таз 2114 2005 пробег всего 20000тык.
ДК сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Витаха
Авто: ВАЗ 21093 -> Matiz
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 16:59
ДК
переливает
слишком богатая смесь
када газуешь из выхлопной чёрный дым
Последний раз редактировалось: Витаха (01 Май 2007 17:03), всего редактировалось 1 раз
Витаха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 17:01
А лампочка СЕ горит? Машина катализаторная? Если два ответа "Да", то ДК на замену скорее всего.
ДК
Авто: ваз2114
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 17:20
машина катализаторная. Да помоему черный дым идёт сам не видел но мужик мимо проходил сказал.
ДК
Авто: ваз2114
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 17:22
Лампочка СЕ не горит я тоже удивлён , на холостых движёк работает не уверено дёргается.
u313
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 19:10
А лампа СЕ при включенном зажигании до запуска загорается? А то может она просто перегорела? Просто на лицо симптомы умершего ДК, а в этом случае должна загораться СЕ. Если есть маршрутник с соответствующим функционалом, то можно посмотреть работу ДК, которая видна в виде постояно изменяющегося напряжения на нем вверх - вниз с периодичностью в несколько секунд. Но это при условии что не менялась прошивка, если перешивалась, то вариантов гораздо больше. Но даже при нерабочей СЕ комп должен писать ошибки - посмотри.
ДК
Авто: ваз2114
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 19:26
лампа се работает при снятие клеймы с датчика кислорода она загоралась а вот комп у меня штатный и в нём полезного мало да и прошивку я менял даже не знаю какая сейчас стоит предложили при прохождении Т О мастер сказал хочешь чтобы поехала меняй заводскую в ней куча глюков.
u313
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 20:51
О, тогда у тебя ДК вообще может не участвовать после перепрошивки. В таком случае тебе только на диагностику и желательно туда же, где перешивался или туда, где смогут разобраться с нештатной прошивой.
ДК
Авто: ваз2114
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 19:46
Всё починился оказалось накрылся датчик расхода воздуха, хорошо ещё гарантия не закончилась поменяли бесплатно. А так бы налетел на 2 тыщи. Smile
ДК
Авто: ваз2114
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 19:51
Так , что саветую всем проходить хотябы 1 ТО, датчики в наших машина г@$но! Например 1 ТО мне обошлось в 2500 без материалов в Автоваз-Люблино. :cool:
u313
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 20:10
Ну и остался при своих (деньгах) Smile
ДК
Авто: ваз2114
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 20:45
Да но в То входит сход развал, регулировка клапонов, сам врятле будешь регулировать, замена масла, ремень грм,ремень гены, и так по мелочи. Так,что по любому поедишь в сервис, а тут у тебя машина остаётся на гарантии. А ещё по мимо датчика ДМРВ мне меняли главный тормозной цилиндр реле поворота бесплатно делали диогностику.
u313
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 21:10
Ну тут кому как повезет, я тебе скажу. Масло и ГРМ я лучше сам поменяю, спокойнее как-то. Клапана как в 3тык проверили на ТО-1, так больше и не трогаю - не стучат пока (53тык). И сход-развал лучше в проверенном месте делать, где всегда делаю. Ну короче не люблю я офф.сервис, все они из-под палки делают и никакого выбора не дают.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 22:01
У меня тоже только два ТО проведено. ТО-3 по камасутре сам сделал. За три дня, неспеша.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
u313
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 22:47
А я только ТО-1 и сделал. Рассудил: следущее в 15тык, а если что и сломается, то до этого пробега. И не ошибся, гарантия давно кончилась, а в ее срок ничего крупного не обломилось. Обычно в первые 5-7тык все вылезает.
ДК
Авто: ваз2114
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 18:23
Ты сделал правельный выбор.
Mail.ru
