Поиск не помог Sad
Знаю про эту беду на самарах, но раньше на своей так яростно не замечал. В общем баг (плавающий нехороший человек) проявляется так, точнее как это "выглядит" в городе:
Стою на светофоре, слышится тарахтение, выжимаю сцепу, потом отпускаю её, тарахтение пропадает. Вроде некоторое время держится нормально, но потом тарахтение опять появляется, опять "лечу" - выжимаю и отпускаю сцепление, норма. Пробег 18 тык, сцепа не буксует, педали сцепления и тормоза на одном уровне, все передачи включаются без усилий. Забить? Или это какой-то нехороший признак? Sad
Сцепа ни разу не палённая (по крайней мере мной, не знаю, как её автодилер с автовоза выгружал), незнаю какая, всё заводское
Поведение машины ни изменилось ни разу, вот тока звук пугает Sad
Boriskin
-NeON- писал(а):
Поиск не помог Sad
Это не сцепа, это коробка
забей, ето баян, у меня тоже есть
ALF
После капиталки коробки звук исчез. (Сцепу при капиталке не менял)
Спасибо Smile
Терь пассажиры будут думать что у меня дизельный ВАЗ 2115
Славес
Ёмаё...
У меня почти точь в точь.... только не пропадает!! если нажмёшь сцепление и отпустишь.
Пропадает в какой-то момент видимо на скорости.... И ещё часто дёргает при троганье, когда сцепу отпускаешь.
Причём я уже настолько плавно стараюсь отпускать, как фокусник в цирке блин------ хрен чего- дёргается как когда тёлка на автокурсах за руль второе занятие села
Тросс смотрел - фыцает нормально туда-сюда.... И не всегда!!! когда и плавно, как должно.
Хочу всё сцепление в сборе поменять.
А теперь вас почитал и растерялся..... Коробку капиталили 15 тыс назад, сцепление 20 тыс.
Борискин ( и другие спецы) , чё делать-то с этим косяком???
Storm
это подшипник первичного вала коробки, не критично, после переборки через некоторое время всё равно появляется. так что забей Very Happy
Славес
<Storm>
А рывки при плавном отпуске сцепы??????? Я волнуюсь.
Storm
а вот это ведомый диск кончается возможно... какой пробег? менялась ли чцепа и когда?
Славес
<Storm>
Сцепа 20ооо отбегала. Какая-то импортная, названия не скажу к сож.
У пепелатца пробег - 190ооо (эт на всякий пожарный)
Storm
рывки скорее всего из-за диска. если не критично то лучше забить.
а если совсем раздражает, то можно тросик подтянуть
Славес
Спасибо.
Тупой вопрос:
педаль при этом ниже станет?
Storm
возможно Very Happy
БЕСЬКА
дергается при трогании из за пружинок на диске сцепления они уже разболтались и не гасят биения при трогании (лечится только заменой диска)
Самаровод с Урала
Беда такая у меня парни, на днях таскал пятнаху на тросе. В сцеплении не было никаких звуков(сцепа крафт пробег 4 тысячи). После того как её я потаскал при заведении машины появляется недолгий резкий звук, потом резко пропадает и больше не беспокоит. Сцепление мягкое как и было. Подскажите что такое? Sad
Storm
так было один раз?
+1 чем тоньше диск, тем больше износ демпферных пружин
Самаровод с Урала
<Storm>
Нет, постоянно как только завожу машину. Sad
Storm
Самаровод с Урала
я кажись понял чо у тя за звук. не страшно. если напрягает, то просто глянь выработку на маховике
Самаровод с Урала
Хм легко сказать, опять снимать коробку, когда в последний снимал то заколебался. Ладно, буду так кататься. 8-)
Storm
зачем снимать? Surprised
там окошко есть под щитком, сними щиток и посмотри. Very Happy
Самаровод с Урала
<Storm>
А понял, что то сам не допёр. Smile
