Piranhas
Всем привет!
Вчера машина перестала интенсивно разгоняться. Если ускоряться медленно, то разгоняется ровно, а если сильно притопить газ, то машина начинает интенсивно разгоняться, и потом вдруг начинает рывками дергаться, и почти не разгоняется. Ездил в полдень, в самую жару (за 30 точно было), и надо было много куда поуспевать. И в какой-то момент началась такая ерунда. Потом вечером температура упала, машина постояла несколько часов, подостыла, и стала разгоняться как и раньше, нормально.
Что такое, сцепление начинает вести, или что-то с двигателем? БК ни на что не ругается.
Машина 2111, двиг. 1,5 8 кл.
Yury001
Начни проверку с топливного фильтра частный сектор в Адлере здесь и сетки бензонасоса, потом мерий давление в рампе
Последний раз редактировалось: Yury001 (13 Октября 2016 03:26), всего редактировалось 3 раз(а)
Aleksey1975
У меня тоже, но я гнешу на ремень - сменил и проехал около тысячи, подтягивать пора.
Genri
перегреваеться бензонасос
Yury001 писал(а):
Начни проверку с топливного фильтра и сетки бензонасоса
Сетку в первую очередь смотри, они в жару сильно засираються.
sebfontaine
100% сетка, сам недавно на папиной поменял 12-хе (первый раз за 76000 км)
Никита_1702
ВВ провода посмотри! Я что только не почистил, пока не нашел... Very Happy
На холостых работает ровно, не троит, а как газу на скорости даешь - начинается дерготня...
ГМП
КЕКС?
Пару дней назад тоже самое было, при разгоне дёргаться начала, провалы в разгоне.... ночь постояла и всё OK. Вроде как по диагнозу сказали, что возможно проблема в бензонасосе.... надо смотреть... То одно то другое((( а пробеггг 40000 :ooo:
Serega_nv
У меня была похожая ситуация, машина дергалась в диапазоне 2000-2500 оборотов, на днях вытащил БН, заменил сеточку.. Засрана была довольно сильно... Сейчас все ок
