Всем смотреть,разобрал движок после промывки лавром!
На страницу : 1, 2, 3 ... 13, 14, 15  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Всем смотреть,разобрал движок после промывки лавром! вывод темы на печать
Сашка Халтурин2
Авто: ВАз 21093->Ваз 21103,ярко-белый->Ваз 21104,млечка
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 19:06
кратко опишу, промыл поехал,вдруг двигло затроило......в итоге компрессия 1-2 по 6 очков, 3-4 по 14!
разобрал и увидел мега чистые поршня и разрыв прокладки!
пробег ровно на момент замены 100000
http://photofile.ru/users/sashatrg/2646997/
Сашка Халтурин2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 19:11
Как я понял, Лавру +1 за чистоту в движке, а кто прокладку порвал? Мотив какой и у кого был?
Я планирую через 2-3 тыка залиться Лавром.
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сашка Халтурин2
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 19:12
да как кто, я после промывки поехал домой и здрасти приехали! сама она
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 19:13
Сашка, куёвая промывка Smile
- компресс должен быть ровный :-D
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Сашка Халтурин2
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 19:18
предположу что будет по 14 после сборки,единственное не понял где этот кусок прокладки;)
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 19:20
В глушаке 8-) .
klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 20:42
А что есть такое ЛАВР? Я тоже хочу промыть
Имел 2108, 21103 1.5 16v
Mitsibishi Lanser IX 2.0
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
Купил Suzuki sx4 4wd
klerk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 21:07
я пологаю что после промывки грязь из под колец не вылезла Sad
надо было жахнуть нормальненько по прямой Smile))))))))))
машина не самолет,но оч похожа:)
OFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сашка Халтурин2
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 21:29
тоесть не понял по последней фразе
Tom669
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 21:32
Я лавром уже не первый раз промываю и все норма и как видно по фоткам Лавр работает на 5+. А, что прокладка прогорела дак это видимо просто совпадение и Лавр здесь не при делах.
klerk
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 21:39
Что есть ЛАВР такое?
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
neprezent
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 21:43
В глушаке 8-) .
В глушаке? Речь о двигателе или я не в теме?
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 21:45
Я Лавр при каждой смене масла юзаю. Первая матреха уже 2 сотню разменяла..ЦПГ все родное.
Обычно я шучу всерьёз
pvs_sem
Авто: x5 E70
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 21:48
На самом деле че за лавр?
как жить дальше
pvs_sem сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 21:55
Для тех кто хочет знать, что такое Лавр.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Жидкость для раскоксовывания двигателя
НАЗНАЧЕНИЕ: средство для безразборной очистки поршня, поршневых колец и деталей камеры сгорания.
СВОЙСТВА: очищает поршневые кольца и канавки, восстанавливает компрессию, удаляет вредные отложения с поверхности деталей камеры сгорания, устраняет калильное зажигание и детонацию (вызванную нагарообразованием).
ПРИМЕНЕНИЕ: предназначен для раскоксовки любых дизельных и бензиновых двигателей.
ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ: потребуется установить автомобиль на горизонтальной площадке (в этом случае оси цилиндров займут вертикальное положение, при условии, что двигатель рядный и не оппозитный) и прогреть мотор до рабочей температуры. Последовательность действий: заглушить силовой агрегат, выкрутить свечи зажигания (бензиновый ДВС), форсунки и свечи накаливания (дизельный ДВС). Залить в каждый цилиндр по 45 мл препарата, после чего сразу же закрыть технологические отверстия (можно закрутить снятые ранее свечи (форсунки)) для образования ?паровой бани? в камерах сгорания. Затем следует отключить систему зажигания (закоротить центральный провод, снять разъем с датчика Холла и пр.) во избежание искрения и возможного воспламенения раскоксовывающего препарата.
Оставить двигатель на 1 час. По истечении времени освободить технологические отверстия. Прокрутить коленчатый вал стартером 2?3 раза по 5?10 секунд при полностью выжатой педали акселератора для удаления излишков жидкости и паров из цилиндров. Установить демонтированные узлы и детали. После этого запустить двигатель и дать ему поработать 5?10 минут в режиме переменных оборотов (холостой ход с перегазовкой), при этом не рекомендуется ?раскручивать? мотор более чем на 2/3 от максимальных оборотов. Заменить отработанное масло.
ДОЗИРОВКА: стандартная упаковка содержит 185 мл раскоксовывающей жидкости (достаточно для обработки двигателя объемом до 2 л). Если литраж больше, придется использовать флакон 330 мл.
ЦЕНА: средняя в Москве ? $3,5 (за комплект: жидкость для раскоксовки, 185 мл и препарат для промывки масляной системы, 330 мл).
РЕЗЮМЕ
Недорогой препарат высокого качества и, что приятно, ? российского производства. Он действительно обладает всеми заявленными производителем свойствами. С результатами применения можно ознакомится в таблице.[/url]
paravoz
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 06:10
Лавр у нас в челябинске делает фирма Поликом.
на работе тепловоз лавром мыли - двиг ожил. так что походу реальная вещь, в отличии от AGA-вского говна.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 08:26
Не пойму одного??????? Surprised Smile
Нафига лить в машину ВООБЩЕ всякое г@$но.
Залейте нормальное масло и будет ЩАСТЬЕ без всяких лавров и им подобным.
Или вы на мазуте ездите-а потом раскоксовкой озабачиваетесь?????
Удачи на дорогах и в жизни.
vova сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vazer101
Авто: LADA 21101+21703
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 08:47
Да, дела... Для раскоксовки надо по трассе жахнуть от души, как тут уже сказали, а не мегасупержидкости лить.
Две снежинки
vazer101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
GVG
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 09:15
Вы думаете все ездят на масле класса "SJ" и не заливают паленый бензин. Smile
А про Лавр все честно написано, метал он не посстанавливает как чудо присадки, а вот отмывает, судя по фотографии, как и обещано.
Прогар прокладки просто совпадение, или трещина уже была, но забита коксом была. лавр его вымыл, вот прокладка и не выдержала. У остальных которые не пользуются Лавром прокладки тоже пробивает, там кого винить? А лавр и правда хорошо отмывает :cool: 8-) Свечкам правда достается после промывки, Так что после промывки лучше поставить какой нибуть старый комплект километров ну на 50-100. IMHO
DiK
Авто: 21102 -> 21104 -> 21703 (02-15) -> FF2 SE 1.8 Titanium
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 09:21
А как уже апосля промывки свечи страдают? Во время понятно - испарения и т.д. А вот потом то уже ведь нет этой злобной жидкости в целиндрах и бензинчик тотже льётся ... Неасилил логики короче, растолкуй, а то сам собираюсь воспользоваться, а свечи у меня ещё очень даже ничего.
Маршрутные газели - передвижение для экстрималов.
DiK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 09:27
Сашка Халтурин2
ЛАВРу +1 - двиг то чистый.
А каким образом он порвет прокладку - не понимаю. Иожет ей срок подходил и совпало с промывкой.
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 09:34
2 DiK сорри, давно читал, сейчас смутно помню, еще на классике дело было. Писали что несколько километров после Лавра (или сразу после заводки когда цилиндры продуваются) на свечи летит вся эта грязь откисшая и они малость загрязняются, логика вот такая, на счет 50 км я может и загнул, но первый пуск лучше на старых свечах, чтобы новые не пачкать. IMHO
DiK
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 10:48
Понятно. Согласен вся дрянь будет ещё некоторое время отваливаться. Короче воткну на денёк старые НЖК для подстраховки. А фотки действительно порадовали!
_Владлен_
Авто: 2111 1,5i 8v
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 10:53
С жидкостью для раскоксовки всё понятно, непонятно только промывать масляную систему обязательно?
_Владлен_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 11:01
Если не дорого (а вроде не дорого), можно и промыть (IMHO обыкновенная пятиминутка, ну может чуть заточенная для нейтрализации химии что используется Лавром).
Спальные гарнитуры и гостиные в наличии в магазине «Руссимекс»
Страница 1 из 15
