Алибаба Алибабаевич
Авто: 2112 1.5GTi 16V
сложно у тебя как-то всё,но у меня подключено так,управляющие провода идут на центральный замок,а провода, управляющие моторедукторами (по два провода на каждую дверь)в дверях подключены напрямую к ним.Принцип работы-нажал кнопку на сигналке,появился сигнал на центральном замке (двери то закрываются),следовательно сигнал появился и на доводчике,а он в свою очередь закрывает стекла (подаёт напряжение на моторедукторы).
я подключал к Ц,З. все равно не работает. при закрытии замков в доводчике что-то щелкает,но напруга на выходы не подается. блин вот и не знаю терь как подключать (((
ZaSKaR
Да уж,действительно непонятная схема! А на сигналке есть спец. выход - "? 1 белый"!
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Фих знает..по идее мало инфы в схеме доводчика...
Но думаю так-канал то понятно 1 левый ЭСП, другой правый...
а вот управление...либо на коричневые должен идти минус в охране, либо на желтые плюс( одновременно не подавать), либо наоборот.
Или я чего то не доганяю
во всяком случае так общепринято включать такого рода чтуки.
Кинь ссылку на мануал, может там ченит накалякали..
у мангуста то все как раз логично контакт 4 минус в режиме охраны.вот его то как раз и использовать нуна
манула к доводчику нет
там еще такой прикол ,что в доводчике на коричневом и коричнево/белом проводах имеется постоянный "+"
Алибаба Алибабаевич
Тогда бери в руки тестер подавай на доводчик + и - и прозванивай.А лучше,я думаю к мастеру в автосервис.Я думаю такая работа стоит не более 300-500 руб.Стоит голову ломать из-за этого?
