Помогите с вентилятором |
Автор | Сообщение | ||||
AndreyM На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ 21093i 98г.в
Всем добрый день. Такая проблема. Машина 21093i 98г. Немогу найти куда подключить вентилятор охлаждения. У предыдущего хозяина, вентилятор подключен напрямую к аккумулятору,что черезвычайно неудобно(каждый раз как в пробке выходить и включать вентилятор). Провода к которым должен подключаться вентилятор мне не найти(все обрезано). В радиаторе датчика нет. Подскажите откуда идут провода. (куда смотреть) Если есть фото буду признателен. Если есть схема тоже хорошо. В общем куда смотреть,чего искать. Что проверять. |
klimser![]() На форуме 11 лет
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0-АКПП
На инж. двигателе вентилятор включает ЭБУ по показаниям датчика температуры. В радиаторе датчика быть не должно, он находится на патрубке, который от головки блока идет. Я думаю подключить нужно по схеме(можно посмотреть как подключено на исправном авто). А вообще купи книгу по ремонту с картинками. У меня была от ЗР, все расписано и показано. Цена вопроса~ 200руб. _________________ Водитель бюрократической машины |
avt2kw На форуме 13 лет
Авто: 21099i 98г. GM НП
[quote="avt2kw"]У меня сделан тумблер под рулевой колонкой и она подключена к реле вентилятора. Если надо, могу фотки скинуть, скажи куда.[/quo Фотки можно сбросить сюда: andrey_m_78@mail.ru А где расположено реле вентилятора. Как я понял гдето где ЭБУ? Заранее спасибо! |
FilmFilmFilm![]() На форуме 11 лет
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
ZaSKaR Забанен ![]() ![]() На форуме 12 лет
Да,где то там под бардачком!?
Охо... хо... бесмыссленно искать этот провод в жгуте,лучше сразу от "мозгов" на новый разъём обжать и подключить! |
У меня оно в черном ящике. Реле управляется проводом с ЭБУ (вроде 02 в синей колодке). Альбом с фото можно посмотреть здесь http://photofile.ru/users/pvk/2640368/ Все было сделано быстро как временный вариант в жару, пока не разберусь почему вентиль не включается. Но не ничего более постоянного, чем временное! ![]() |
Tony![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Предлагаешь заменить радиатор охлаждения для инжекторов (который без датчика) на карбовый? ![]()
В моем случае вентилятор тоже не включался вообще (всю проводку прозванивал - в норме). Потом на диагностике при подключении к компу всплыло, что он был отключен в ЭБУ (программно)!!! ![]() Знал бы у какого диагноста был прежний хозяин моей машинки - объяснил бы, что так делать - нанадо! 8) |
Beag На форуме 11 лет
Часовой пояс: GMT + 4 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы |
