rododendron
Авто: 99i
На сервисе после диагностики сказали, что ДМРВ осталось немного, да и на холостых при прогретом движке идет пляс оборотов.
Вопрос такой, как заменить ДМРВ? снять старый, поставить новый? или еще что то тарировать нужно? менять настройки? и прочее?
Ремонтом ДМРВ никто не занимался? ( за рублем описывали данное)
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
rododendron писал(а):На сервисе после диагностики сказали, что ДМРВ осталось немного,
ИМХО развод, если с а/м все оки то не стоит его менять
rododendron писал(а):да и на холостых при прогретом движке идет пляс оборотов.
Промой дроссельный узел 8-)
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
помой дросельную заслонку...
какой расход если расход больше нормы то лучше меняй...
чтобы наверняка проверить дмрв нучено комп подключить и квлючить заж. и посомотреть что показывает
дмрв не ремонтируется....
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
iceman82 писал(а):и посомотреть что показывает
+1 ... ток сегодня писали как мерить напряжение с него ...
Тимыч
Авто: Suburban
угу...
на желтом проводе при включенном зажигании
TURBOS
Тимыч
угу +1 ....
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Только желательно перед замером разьем почистить, а то можно такого намерить
Streamer
Авто: Ведёрко 99i
и все таки, насколько проверка ДМРВ по напруге корректна? Интересна статистика тех, кто мерял напругу и смотрел по БК ...
у меня намерялось 1,18, БК диагностику к сожалению не поддерживает ..
вот мне и интересно, мертв ли мой ДМРВ?
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Streamer писал(а):и все таки, насколько проверка ДМРВ по напруге корректна? Интересна статистика тех, кто мерял напругу и смотрел по БК ...
очень даже мерт... хотя у меня так же
расход воздуха на ХХ при таком ДМРВ - 12-13кгчас(а должно быть до 10). но у меня при 3000 об. 30 кгчас (норма вроде как), да и расход топлива нормальный - так что пока не буду менять
Streamer
Авто: Ведёрко 99i
Toshka
отонокак!!! т.е. у тебя на ХХ воздуха больше в смеси чем надо .. а у меня на ХХ плюется бензом .. ну я уже теряюсь в догадках, менять или не менять ...
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Streamer писал(а):Toshka
Воздуха не больше, это ДМРВ кажется что больше и на его показаниях увеличивается подача бензина, но ее частично может скоректировать ДК если не отключен.
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
при диагностике просите посмотреть канал ацп . напряжение дмрв должно быть в пределах 0,996-1,05 - на переднем приводе
при замене дмрв обращайте внимание на модификацию 037 и 116
037 устанавливается на а/м до конца 2004г. или проще говоря на эсуд со старыми конт.
116 уст. на новые а/м
у кого стоит эбу бош мр7.0 необходимо после замены выполнить инницилизацию
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Streamer у тебя и цифра АЦТ похожая на мою... тоже на ХХ будет 12-13кгчас показывать расход воздуха... нибусь и при прогреве троит?
Streamer
Авто: Ведёрко 99i
троит сабака, троит!
Region150
Авто: пешеход пока
Млять!Эт чего получается,я себе не тот дмрв поставил?!январь7.2. 2005год.Поставил 037.
Streamer
Авто: Ведёрко 99i
Вчера заменил ДМРВ, машина ожила!!! :cool:
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
При замене ничего настраивать не нужно.
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Streamer писал(а):Вчера заменил ДМРВ, машина ожила!!! :cool:
А до этого что было ???
Сегодня был автосервисе комп. диагностика, промывка инжектора, не много проводку переделали, сказали что надо менять ДМРВ, хотя проблем с машиной нет. тьфу, тьфу. И вообще скоко стоит ДМРВ и скоко его заменить ?
sobr
Да на январе 7.2 должен стоять 116 дмрв .
Можно ставить 116 вместо 037 , а на оборот нельзя.
Streamer
Авто: Ведёрко 99i
FAR_21140 писал(а):Streamer писал(а):Вчера заменил ДМРВ, машина ожила!!! :cool:
было вот что:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=159706
померяй напругу на ДМРВ, если не норма(у меня была далеко не норма))), то меняй ... тем более что диагносты сказали .. хотя .. у меня есть причины не доверять диагностам, по крайней мере в моем городе))))
