Вопрос по подвеске, отдает в копус каждая неровность.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос по подвеске, отдает в копус каждая неровность. вывод темы на печать
musicman
Авто: ВАЗ 21083, 1996 года, карб
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 02:47
У меня появился вопрос , ездил за город в эти выходные и заметил, что неровности асфальта когда проезжаешь на скорости 100км в час отдают в кузов, причем слышен удар только от передних колес. У меня стоят 10-е опоры. Подскажите на что грешить? Что могло износиться за зиму? Что надо будет менять?
In die grosse Familie nicht Kluven klaz klaz!!!
musicman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 02:49
проверь давление в колёсах Smile
Славес
Авто: ВАЗ-21093 карб 1999г (подарил)>>ВАЗ-21114 1.6 16v 2006г(сейчас)
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 05:03
Такая же хрень.
За давлением слежу как в аптеке.
С чего начинать поиск проблемы? С балансировки?
Хочешь вечно еб***ся - купи ВАЗ.
Славес сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
musicman
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 11:50
Боюсь, что дело не в колесах, потому что , когда я перебирал подвеску, у меня она была тише воды ниже травы. Думаю дело в каких-нить резинках. Первое что может быть - опоры, но опоры от 10-ки - как проверить их изношенность. В принципе у меня не стучит ничего в самих опорах и не люфтит. Что ещё можеть быть, рулевое - наконечники, шаровые, что ещё из резинок???
Самаровод с Урала
Авто: Бэлый зубил 99
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 13:35
Вот вопрос к вам уважаемые знатоки подвесок, загнался я купить эти опоры и выбор пал на Асоми, но в нашем городе продаются только на 10-ку. Можно ли их поставить в зубило?
АУ Нужна ваша помошь. Братцы выручайте!!!
Самаровод с Урала сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 13:55
Я думаю надо неровности на меньшей скорости проходить. И не ломать машину без дела.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 14:18
Вопрос в следующем. С какого момента начала "бить подвеска". Может ямы и стыки в асфальте стали больше, может резину поменяли с зимней на летнюю, может скорость больше, или нервы на пределе. Бьет больше всего передняя подвеска, ибо на нее приходется большая нагрузка.
Лорд сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 14:22
возможно стойки под замену
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
musicman
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 17:15
Самароводы, а диагностировать каждый возможный неисправный элемент
кто-нить поможет? И как, главное как диагностировать?
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 17:53
У меня передок наоборот мягче проходит.А вот задок грубо.
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
musicman
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 18:07
ну в задке проще вычислить что гремит)))
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 21:31
На мелких неровностях как правило начинают стучать (при исправной подвеске) :
Перед : рулевая рейка+карданчики вала (вибрация руля), торпеда (сверчки), переднее сиденье (болтается спинка).
Зад: плохо затянутые гайки аммо (шток стукает о кузов), спинка сиденья (скрип защелок), и особенно! - брякают тормозные колодки (проверить можно постучав кулаком по верху шины, без ручника).
Еще на самарах-2 сильно ?дышат? пластиковые бампера и могут греметь в местах соприкосновения с кузовом.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 21:49
кря
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 23:10
ИМХО, на Самарах вообще жесткая подвеска. Даже на вроде ровном асфальте трясет. А уж на скорости тем более. Скажем стыки на мостах.
А вот на хорошей дороге отрабатывает.
Как-то ехал на Тойоте - впечатления аналогичные.
musicman Разве что раньше лучше было. Smile Тогда действительно думать надо.
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
