Panov
Авто: ВАЗ 21099, 2000 г.
На днях озадачился проверкой установки угла опережения зажигания. Ну и заодно открутил целиком распределитель зажигания для проверки состояния деталей (ну на котором еще грибок вакуумного опережения зажигания крепится). Подскажите, кто разбирал:
1) Из полости, где соединяется распредвал с валом распределителя, и где еще входит толкатель бензонасоса, вылилось грамм 100-150 масла. Это нормально? В книжке ничего про это не сказано... И еще: там написано что распредвал с этой стороны не имеет сальника, только герметик... Должно ли быть там масло?
2) Был куплен стробоскоп три года назад, изначально устанавливал угол по нему. После того как дал попользоваться товарисчу - показывает пропуски зажигания, т.е. на несколько вспышек несколько вспышек пропускает. И так на каждом контакте распределителя. Может стробоскоп прохудился? Двигатель работает вроде ровно...
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Panov
Panov писал(а):1) Из полости, где соединяется распредвал с валом распределителя, и где еще входит толкатель бензонасоса, вылилось грамм 100-150 масла. Это нормально? В книжке ничего про это не сказано... И еще: там написано что распредвал с этой стороны не имеет сальника, только герметик... Должно ли быть там масло?
должно
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Да как ты там определишь пропуски???
Там метка, чтобы определить пропуски, надо осциллограф подсоединять.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
1. Масло быть должно, но 100 грамм многовато. В голове есть дырка для слива избытков масла обратно. Может она герметиком замазана?
2. Если двиг работает ровно, то нет никаких пропусков. Просто проблема со стробоскопом. Попробуй найти оптимальное положение его зонда на ВВ проводе 1 цилиндра по критерию отсутствия пропусков вспышек.
Daymex
Авто: Citroen C4 купе.
Сальник в трамблёре есть.
rover
Ушлый вангер
Для корпуса и корпуса агрегата колечки. На шток - нет.
Panov
Цитата:Для корпуса и корпуса агрегата колечки. На шток - нет.
Ага! А у меня этих колечек нету... Смотрю по книжке они должны быть, а у меня нема... Вот и подтекает немного масло..
Цитата:1. Масло быть должно, но 100 грамм многовато. В голове есть дырка для слива избытков масла обратно. Может она герметиком замазана?
Спасибо, попробую найти эту дырку..
