oleg@bk.ru
Авто: ВАЗ 21103 16v 2004г. 50000км.
Такая проблема снимал дроссельный узел чтобы помыть, помыл все нормально(собрал все правильно), но вылезла такая проблема, сначала из печки дул прохладный воздух, независимо от выставляемой температуры. Через 1 день вообще не дует, то есть гул идет хороший как будто дует а подставляешь руку воздух идет еле еле. Т.е. практически нет. Стекла в дождь потеют, как не крути скорость печки и какую не выставляй температуру?.В чем проблема?
GVG
Когда последний раз менялся фильтр печки? Он Есть?
oleg@bk.ru
машине 2,5 года боюсь фильтр неменялся....
GVG
oleg@bk.ru писал(а):машине 2,5 года боюсь фильтр неменялся....
Тогда тема баян, фильтр на замену, и по хорошему его менять 2 раза в год после лета и после зимы. Можно будет не плохо съэкономить на мойки салона.
Профиль заполните.
Tom669
Ну дак все ясно, смени фильтр для начала. Я каждый год меняю и за год он забит полностью.
oleg@bk.ru
а че он так резко забиваеться, почему сначало холодом дуло а потом вообше перестал дуть....? ладно сниму его а как его проверить то можно, скока новый стоит?
GVG
САУО с буквой "А" или без?
oleg@bk.ru
GVG писал(а):САУО с буквой "А" или без?
незнаю
GVG
Что значит не знаю? на крутилке которая отвечает за скорость печки что написано?
0 А 1 2 3
или
0 1 2 3 4
f1shbone
Авто: Volkswagen Tiguan II
Если дует теплый воздух, а не горячий из печки, может быть дело в фильтре?
oleg@bk.ru
GVG писал(а):Что значит не знаю? на крутилке которая отвечает за скорость печки что написано?
0 А 1 2 3
или
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4 извините непонял...
GVG
oleg@bk.ru
ладно тогда пойдем таким путем:
1) поставим рабочий датчик температуры, тот что возле люстры (у друга сниму)
2) блок управления печкой (так же у друга возьму)
3) скину салонный фильтр, без него то дуть должно просто замечательно так?
ну а если непоможет :-( ,тогда к воздушной заслонке внутри отопителя....ее помоиму из салона достать можно, если разобрать центральный воздухавод, потыкаю в него отвертокй мож че застопорило.
oleg@bk.ru
кстати у друга САУО с А а у меня без автомата 01234 его будет на моей машине работать?
GVG
oleg@bk.ru писал(а):кстати у друга САУО с А а у меня без автомата 01234 его будет на моей машине работать?
Нет, они не взаимозаменяемы. Еще раз отправляю Вас в FAQ
FAQ по САУО
