Павел21060
Привет всем,2 месяца назад купил ВАЗ 2106 2000 г/в,до этого не было машины.Месяц спустя начался шум со стоторны задних колес, что то шуршало, терлось, шум начинался от 30 км/ч и увеличивался при наборе скорости,знакомые говорили что это колодки -притруться и все будет нормально , ан нет далее начался стук ошщущавшийся ногами о днище,я купил книжку по ВАЗ 2106 , вывесил одно заднее колесо ,снял барабан, включил 3 скорость-шум трения продолжался исходящий не от редуктора,а от ступицы полуоси,тогда я решил слить масло из редуктора , масла вытекло грамм 300 ,масло было чистое без стружки и грязи,далее я вытащил полуось,в подшибнеке отсутствовал сепаратор и резиновое кольцо,со второй полуосью тоже самое,хорошо у меня дома лежали две новые полуоси,я их поставил,залил новое масло и поехал Very Happy ,шум трения остался хотя стуки пропали,я вытащил опять полуось, манжету,и обнаружил в балке на ощупь пальцем слева налет из резины ,справа металлический налет, сверху и снизу балка гладкая , налеты уходят вдоль по балке, (вот откуда был шум трения) при сильном нажатии пальцем на налет он отходит,но всю балку я не смогу так очистить Smile .Масло еще раз слил оно чистое. Подскажите пожалуйсто чтож мне теперь делать.Не ужто задний мост теперь покупать.Заранее СПАСИБО.
DyUK
не понятно что что за шум из повествования...
может подшипники хреновые? или не смазанные...
если мост сам не гудит то его менять не стоит!
это почему так мало? сколько потом залилось?
Minherz
Стуки могли быть из-за гнутой полуоси
Может быть не в порядке посадочное место подшипника
Попробуй отсоединить одну полуось и покрутить руками проблемную.
Покрути и послушай редуктор с отсоединёнными полуосями (на предмет износа его подшипниеов) Ощущения и звуки подскажут.
Покажи спецам снятые детали -- может тоже подскажут
пока диагноз ставить проблематично...
Удачи!
Lednik
т.е. у него похоже всё это г@$но, что вылетело из подшипников -
размололось и осело в чулках.
+1. как бы редуктор не тогось...
сможешь Very Happy только придётся вытащить ещё и редуктор и какой-нибудь длинной палкой+тряпка прочистишь. для снятия редуктора нужно отсоединить от него кардан (большую гайку на фланце редуктора не трогать!!! - увидишь её когда кардан отцепишь) потом открутишь сколько-то болтов по краю редуктора 6 кажется их там. и он вылезет. не забудь перед этим полуоси выдернуть Very Happy
проверь заодно состояние сапуна заднего моста.
ну и не забудь прокладку для редуктора новую купить.
8-)
