Чем грозит неисправный клапан адсорбера?(рокочет)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Чем грозит неисправный клапан адсорбера?(рокочет) вывод темы на печать
crystal_2112
Авто: ВАЗ 21120 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 10:20
Периодически дает о себе знать клапан на адсорбере. Слышится рокот. Чем чревато не подскажите? А то в автопутешествие собираюсь.
crystal_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 10:25
ничем не грозит.
Ну если умрет - Чек загорится.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 10:26
Извини, отвечу вопросом на вопрос... =)
А как определил, что адсорбер рокочет? а то у меня рокот стоит, не могу определить, а к сервисменам ехать, у них ответ один: ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ. а потом начнется разводилово...
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
crystal_2112
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 10:30
симптомы где то здесь же на форуме читал. Рокот на определенных оборотах. Примерно 1500. Что то в этом районе. да и один раз удалось с открытым капотом подслушать.
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 10:45
А где он у тебя стоит? Если как обычно справа по ходу авто, то
может упираться в шумоизоляцию капота. У меня так было.
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". (с) У.Черчилль
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
crystal_2112
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 10:56
да справа по ходу, в углу переднем. А как же с открытым капотом?
Tom669
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 10:59
А он и должен звук издавать похожий на рокот, это его работа такая. Чтоб избавится от этого звука надо между ним и креплением проложить полоски резины. Это уже обсуждалось на форуме. Воспользуйтесь поиском.
niko1us
Авто: 2112 1.5; Coupe 1.6
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 11:00
Проездил два года с этим рокотом, везде и у всех спрашивал все разводили руками :ooo: , а оказываеться это вот что! Клапан.
Вопрос - он меняется?
niko1us сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 11:01
Он "затягивается" - говорят помагает
Клапан адсорбера, благодаря выдающейся ВАЗовской акустике, лучше всего слышно с водительского места Smile. Как удалить клапан вместе с адсорбером достаточно широко освещено на сайте.
Но есть и способ "усмирения" клапана, предложенный ?Том: нужно аккуратно расковырять эпоксидку, закрывающую винт клапана и повернуть его на 1/2 - 3/4 по часовой стрелке. Клапан перестанет греметь и при этом будет нормально работать.
У Хрюшек случайно наткнулся
Последний раз редактировалось: Artecom (02 Май 2007 11:07), всего редактировалось 1 раз
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
niko1us
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 11:02
Есть те у кого нет резины м/у соединениями, и не рокочет.
Чего то поиск не срулил. Как тема называлась, не помнишь?
niko1us
S.H.A.R
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 16:52
у меня совсем его нет, а друга вот это рванул не понятно почему. обошлось правда без пожара - одним давлением только
моя машина тянет с меня деньги... и я с нее тоже
S.H.A.R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mial
Авто: Renault Megane II
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 19:29
Кстати, если кто воспользовался способом подтяжки винта на клапане, работоспособность его можно проверить так, правда требуется наличие компа с возможность управления механизмами. Если на холостых включить клапан, то звук работы движка сразу меняется, не могу описать словами, но это сразу слышно. У меня подтянут есче сновья, рокота нет, клапан работает.
mial сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕвгеничЪ
Авто: Белый 21102 -> 21101 Черный -> X-Trail 2.0 dCi
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 20:55
господа! объясните пожайлуста функции адсорбера, клапана... и принцип их работы... ибо до этого была 10-ка 2000г.в. и там этого не было...
ветер дует прямо в спину... не пора ли к магазину?
ЕвгеничЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 21:53
Поднять адсорбер чтоб не задевал кузов.
Донецкая республика
pitwall_RUS
Авто: 21124=> C-Сrosser
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 21:54
покажите кто-нибудь фото этой хрени?
pitwall_RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
