michael
Авто: Elantra J4, 08г.в., Калинка Спорт, 10г.в.
Ребята, помогите! Хочу переделать питание стеклоподъемников. Надо чтобы стеклоподъемниками можно было пользоваться и при выключенном зажигании. Если такая тема уже обсуждалась- не пинайте плиз, дайте ссылку...
ZaSKaR
michael писал(а):Ребята, помогите! Хочу переделать питание стеклоподъемников. Надо чтобы стеклоподъемниками можно было пользоваться и при выключенном зажигании. Если такая тема уже обсуждалась- не пинайте плиз, дайте ссылку...
Поставь перемычку вместо реле! Обсуждалось неоднократно!
michael
Если я правильно понял - это в блоке пердохранителей надо найти реле стеклоподьемников. Какие контакты перемкнуть надо?
ZaSKaR
michael писал(а):Если я правильно понял - это в блоке пердохранителей надо найти реле стеклоподьемников. Какие контакты перемкнуть надо?
Да,правильно! Вытащить реле K5,и перемкнуть разъёмы от контактов реле 87 и 30.
