Стала плохо тянуть!Вот результаты диагностики..что скажите?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стала плохо тянуть!Вот результаты диагностики..что скажите? вывод темы на печать
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 12:03
Что-то переодически машинка у меня стала плохо тянуть, особенно на низах, иногда летит как самолет а иногда вялая разгоняется плавно, вроде едет а как-то не так! На больших оборотах вроде тянет (больше 3500).
Решил я сделать ей небольшую диагностику, и вот что получилось:
1.Давление в рампе аж 4.3 атм после запуска 4.6, вместо нормы в 3 атм, что самое интересное, когда заводишь давление должно падать на 0,7 атм а у меня наоборот поднимается на 0,3 атм.(меряли в сервисе может чего и не так померяли, хотя манометр был электронный!).
Остальные параметры были получены по компу, престиж 12в10, сравнивал с типовыми параметрами указанными на чиптюнере (вот здесь _ttp://chiptuner.ru/typem797.php)
Контроллер январь 7.2, прошивка I205DM53.
2. массовый расход воздуха на холостом ходу 40.2 кг/час, помоему многовато, при 3000 оборотов расход примерно такой же 40,4 кг.час
(норма на холостом 8-13 кг/час, при 3000 норма 26-34 кг/час)
Правда при езде датчик паказывает другие значения, так например если тормозить двигателем то расход воздуха падаеет до нуля, а при хорошем нажатии на педаль показывает 200 кг/час, может поэтому и на высоких оборотах хорошо тянет, потому что показатели датчика совпадают с реальными)
3. Уоз на холостом 10-10,5, при 3000 оборот. равен 22.(в приделах нормы)
4. Дл имп впрыска 14,5-15,5 мс помоему многовато, при 3000 длительность примерно такая же.(норма 3,5 - 4,3 мс )
5. РХХ на холостом 23, при трех тысячах 77.(норма 40 +/-15, и при 3000, 90 +/-15)
6. Обороты на холостом 840
Пробовал отключать датчик массового расхода воздуха:
картинка изменилась, обороты упали до 800, мгновенный расход топлива снизился до 0,7 л/ч с 0,8-0,9 л/ч хотя последнее время все больше расход на холостом держится в районе 0,9 л/ч, длительность впрыска сначала была 6 мс, потом увеличилось до 14 мс, РХХ на холостом показывал 39.
Вот такие результаты, я так понимаю хана датчику кислорода или я не прав, машинка прошла 42 тысячи не рано он умер? или я не там что-то смотрел или комп наврал?
ЗЫ
Свечи хорошие, нагара нет, пробоев тоже!
Jeddite сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 12:06
Если после снятия разьема с ДМРВ машина стала приемыстее - ДМРВ на замену.
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". (с) У.Черчилль
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 12:07
не сказал бы что стала сильно приемистее..
Волк
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 12:10
Проверь клапан на ВУТе.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 12:14
Ерунда какая то.или БК неверно определил тип контроллера, или ДМРВ не тот стоит, что надо.
Был бы настолько мертвый, чек бы горел.
При торможении двигателем ну никак расход воздуха в ноль падать не может
Ты еще глянь расход воздуха на незаведенной.если он 40 на ХХ кажет, то ....
Обычно я шучу всерьёз
Tom669
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 12:20
БК врет. Сделай нормальную диагностику, а по БК не надо смотреть. Таких параметров как показал БК не может быть.[/i]
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 13:50
Tom669
Каких таких параметров не может быть?
GVG
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 13:55
Наверное вот этих
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 13:56
почему нет? если датчик врет...
А может его помыть?говорят помогает Very Happy
2Вадя
а почему при торможении двигателем, расход воздуха не может ровнятся нулю?
мгновенный расход топлива тоже нулю равен, дроссель полностью закрыт, как он расходоваться будет?
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 14:00
Jeddite
поищи в поиске, если уж нам не веришь. была темка в ветке Эсуд, про такую дурь с воздухом.
а помыть.ну помой....зачем спрашивать тогда?
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 14:02
а про длительность впрыска что можете сказать?
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 14:14
Jeddite
при торможении двигателем РХХ выходит на шаг, соответствующий оборотам.По мере их снижения падает и шаг,так что расход воздуха присутствует.Погляди сам на БК, если снова не веришь. Сам же приводил шаги РХХ на оборотах, отличных от ХХ...
мда...
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 14:19
Вадя
Я не говорю что сразу 0..постепенно до нуля 30, 20,10, потом 0. вот так
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 14:44
Хорошо...пусть, насчет расхода воздуха врет, но длительность впрыска тоже больше.. почему так?
UDAV666
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 15:04
Если показатели по РДТ,такие как написаны,то надо его менять,а так же проверять все разъемы(ДК,ДМРВ,ДПКВ и массу датчиков на двигателе)Проверить ДМРВ- если напряжение на желтом проводе больше 1,03 - менять ДМРВ.Разумеется все вышесказанное при условии нормальной системы зажигания(свечи,провода,МЗ).А так система диагностики не покажет плавающую неисправность отдельного датчика,надо каждый датчик отдельно тестить.
UDAV666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 15:15
UDAV666
Про свечи писал, что хорошие, мз и проводов нет..
судя по компу напряжение на датчике расхода воздуха 0,9 вольт. у него это коэффициентом называется там каким-то..не помню Very Happy
Я еще писал что у меня давление топлива в рампе высокое 4 атм, это не может повлиять на приемистость? больше бенза впрыскивается, смесь переобагащенная?
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 15:19
смотреть надо АЦП каналы, и исходя из этого делать вывод.
4атм много -очень.
должно быть 3, или возле этого.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDAV666
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 15:25
Jeddite писал(а):
UDAV666
Давление должно быть 2,8-3 не более(если конечно не спорт-регулятор, у которого 3,8-4),если ДМРВ - 0,9В,то меняй его,В идеале должно быть 0,99В.
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 15:29
это по компу 0.9 сегодня вечером тестером померию,
нужно между желтым и зеленым мерить? просто проколоть провода и замерить?
UDAV666
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 15:38
Между желтым и массой,рядом с проводом вставь булавку до упора
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 15:41
Very Happy
померию...
UDAV666
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 15:44
Jeddite писал(а):
Very Happy
померию...
А точно на свечках "дорожек" и желтого налета на изоляторах нет? :grin:
Peres
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 15:49
UDAV666
Да, ладна! У меня и с 1,16В всё прекрасно фунциклировало...
Peres сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDAV666
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 15:54
Peres писал(а):
UDAV666
Может быть и такое Very Happy я написал то что написано в мануале по ремонту,а бывают такие неисправности что не поддаются никакой логике
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 15:56
да, свечки НЖК проехал 12 тык на них, изоляторы белые чистые, лью 92 бенз, на металлической юбке нагар черного цвета, тут недавно фото свечки выкладывал кто-то..у меня так же было. следов пробоя нет. Вот только на всех эзоляторах есть небольшая область с черным слабо заметным нагарчиком.. милиметра полтора в диаметре.
Страница 1 из 2
