Dmitrii
Авто: нива 21213 карб
Подскажите, должно быть давление в расширительном бочке? Когда открываю пробку оттуда выходит воздух. Или у меня проблемма с пробкой?
Sonc
Авто: ВАЗ-21703, '08 + Peugeot 307 SW '07
Давление должно быть. Всё нормально.
T&B
Авто: 21703
кто какой уровень ОЖ держит в расширительном бачке. по мурзилке: должен быть по верхней кромке ремня (или верхней риске на бачке, их там две) , на практике советуют заливать по нижней риске, т.е. вроде как по минимуму, что бы давление в системе не зашкаливало и бачки не лопались.
у кого как?
vladimir_krivonosov
Авто: 21947 1,6 16V
От уровня (по нижней или верхней кромке ремня) давление не зависит.
По большому счету необходим запас на расширение жидкости при прогреве до рабочей температуры, чтоюы антифриз не вышел через пробку.
У меня если уровень по нижней кромке, то на холодном двигателе в салоне слышно журчание антифриза в расширительном бачке.
При горячем двигателе по верхнюю кромку будет достаточно.
ANDY_Mcensk
Авто: ВАЗ 21011 - 2101 - 21099 - 21102, полный эл пакет
Последнее время постоянно уходит тосол. Долго не мог понять куда. По моему мокнет бачек со стороны салона. Попытался вынуть и посмотреть, но стандартная шумка не дала. Как быть? И Вообще могут ли возникнуть микротрещины в пластиковом бачке?
