130 - это конец или нет?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 130 - это конец или нет? вывод темы на печать
Oweter
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 12:46
Может ли двигатель остаться нормальным, если тосол весь вытек и было 130. ??? Sad
Не тронь меня и я не подведу - 21043-21110-21115, 11183
Oweter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимир Владимирович
Авто: 2108, 89 г.в., карб, короткое крыло, НП, вишня
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 12:49
смареть надо
Чайник с большой буквы Ч Smile
www.zizer.ru
Владимир Владимирович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 12:51
В принципе, не думаю, что с ним что-то случилось, если он не перегрелся
ВАЗик 21063, 1993, второй круг на одометре.
Stans сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 12:53
Бошку точно повело.... 95%
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 13:12
Надеюсь остывал самостоятельно, а не прям в раскалённый тосол долили?
Может быть по всякому. Точно сказать нельзя. Зависит очень от многих факторов. Заводи, смотри как работает, проверяй не оппадает ли тосол в чилиндры, компрессию меряй и т.д.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Impylse
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 13:30
Может и обойтись, движки на самарах живучие. Смотри, слушай, может и обошлось.
Impylse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oweter
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 14:13
Через минут 30 немного плеснули тосола, да он вытекает сразу.
После остывания сразу вроде нормально работал, сейчас стоит и страшно даже заводить.
Impylse
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 14:25
А вот это хреново
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 14:30
откуда вытекает то?
Техосмотр любой регион 600р, официально.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 15:09
Не боись. Хуже уже не будет. Латай рырку, заливай тосол, заводи и диагностируй.
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 15:28
По ходу меняй масло в двигле, оно точно потеряло свои свойства...если больше 130 не было то двигло спокойно может выжить. И ничего там не повело! Лично через это прошел. 8-)
А вот то что тосол холодный добавляли в гарячий двиг это не есть гуд!
Меряй теперь чаще компрессию, если сейчас нормальная и через 1000 км не упадет, значит нет ни каких проблем, всё обошлось.
Кудой тосол то вытек?
Электроника - это наука о контактах Smile
PlayDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oweter
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 13:04
Там что-то нахимичено было для зимнего подогрева, так вот там и протерлось на патрубке. Да я ни фига не понимаю, а машину б/у брали 05 г. Сейчас это всё заделали, подогревную систему убрали, вроде работает пока, но не меряли компрессию, не диагностировали. Потом напишу, что и как.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 14:55
Херово для двигателя...
Oweter
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 11:08
Ну вот на диагностике был, компрессия в норме и диагност сказал что ничего нет, только вот датчик фаз поменял, после этого хоть лампа двигла перестала гореть.
А масло свеженькое было, пока остается светлым, не знаю дальше видно буде, может и обошлось.
PlayDen
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 14:13
Масло-то лучше поменяй! 8-)
Oweter
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 07:11
После всего этого наблюдаю следующее:
Быстрое нагревание. Не знаю как должно быть, но как заведу на холодную, уже через 8 -9 минут т-ра уже к 90 подходит, но если больше чуть (93)карлсон как бешенный не переставая молотит, задолбал. По городу практически всегда молотит даже без пробок. Даже заглушил, сходил в магазин на 5-7 минут, только ключ повернул, он всё ещё работает, т-ра 92.
Так его на долго не хватит, а жары то ещё не было!
Т.е. охлаждения не происходит что-ли.
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 07:19
Видимо термостат заклинило на малый круг. А тосол вообще есть в системе охлаждения?
Страна стабильно скатывается в жопу Sad
kolhoznik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oweter
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 11:59
С тосолом всё в порядке, уровень не упал, как был в норме так и есть. А как про круги проверить?
kolhoznik
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 12:21
Oweter
Когда машина прогрета до 95, потрогай патрубки отходящие от радиатора, если один из них заметно холоднее другого, то дело в термостате.
KarapuZ
Авто: Kia Rio 1,4MT 2013, чужая...
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 16:25
Воздушный пузырь в системе. Помпа не умеет воздух гонять. Избавляйся. Печка-то греет сильно?
Глупость, возведённая в Закон - яркая черта современной России.
KarapuZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 16:48
может дело ещё в крышке тосола? (может клапан на ней наипнулся?)
теперь в коллекции не хватает S и смарта.
FilmFilmFilm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 18:18
Термос!ИМХО 8-)
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oweter
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 05:58
Прогрел утром на х/х до 89, патрубок нижний нагрелся, но верхний горячее, радиатор тоже внизу чуть холоднее, значит ли это что?
Термостат получается работает?
KarapuZ
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 18:05
Oweter писал(а):
значит ли это что?
Кран печки открой на полную, включи - греет сильно или как? Surprised
Oweter
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 11:32
Печка в меру греет, т.е. не сильно.
Страница 1 из 2
