Леха на Шохе
Авто: ВАЗ-2106
Мож кто с таким ужо сталкивался и решил у себя данную задачу...
"при включении света фар отрубаеться FM-приемник"
- обычный FM-приемник PHILIPS
- антена вутренняя пасивная...
т.е. до включения освешения усе ОК, но как тока включаешь так усе сразу замолкает... :ooo:
Мож антенну поменять ??? но будет ли толк ??? и на какую менять тогда ??? или чет в дугом совсем дело ???
Вообщем куча вопросов...
подскажите мож кто с таким сталкивался...
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
Леха на Шохе
а как на приёмник подаётся напряжение питания?
Serg K
Авто: ВАЗ 21074 1994г дв. 06 БСЗ ОЗОН
на балалайке питание остаётся? дело не в антене (если она пасивная)...
Леха на Шохе
Авто: ВАЗ-2106
Питание на приемник я делал от прикуривателя... т.о. и питание там всегда есть...
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Леха на Шохе
А что значит
Леха на Шохе писал(а):при включении света фар отрубаеться FM-приемник
Гаснет сама магнитолла или появляются помехи (но при этом сама магнитолла работает). Надо бы расшифровать.
Serg K
отрубается когда включаешь габариты или когда включаешь фары? ИМХО приёмник надо подрубать только через замок зажигания...
если отрубается когда включашь фары, то тогда напрашивается вопрос какие лампочки стоят?
Леха на Шохе
Авто: ВАЗ-2106
По идее напряжение наприкуривателе при включении света фар есть... значится и на приемнике тож ЕСТЬ... видимо что-то его гасит(какие-то помехи или наводки)... т.е. приемник просто замолкает... мож тм какой-то провод рядом идет... приемник у меня стоит на штатном месте для 6-ки - под прикуривателем.
Причем, отрубается когда даж габариты включаю ... лампочки тож обычные стоят...
Последний раз редактировалось: Леха на Шохе (02 Май 2007 13:24), всего редактировалось 1 раз
Lexey 58ru
Большинство приемников при сильном падении напряжения выключаются, а при восстановлении напряжения снова включаются (например во время пуска двигателя при полуразряженном АКБ). Отсюда вопрос: а сколько вольт у тебя на входе магнитоллы (или на прикуривателе если ты от него подключался) при включенных фарах?
ЗЫ Помехи лампочки не создают
Hut
Авто: Ваз 21074i
У меня на шестерке была подобная ситуация. Нажимаю на тормоз и магнитола вырубается. Проблема была в реле зарядки. Лучше запитаться на прямую от АКБ, брать только плюс, а массу можно взять с кузова.
Serg K
Hut писал(а):У меня на шестерке была подобная ситуация. Нажимаю на тормоз и магнитола вырубается. Проблема была в реле зарядки. Лучше запитаться на прямую от АКБ, брать только плюс, а массу можно взять с кузова.
в данном случае проблема не решалась а обходилась стороной, я поэтому и спрашил какие лампочки стоят, если не штатные, а повышенной мощности, то гена не тянет
Lexey 58ru
Serg K писал(а):я поэтому и спрашил какие лампочки стоят, если не штатные, а повышенной мощности, то гена не тянет
по той же причине я спрашиваю напряжение.
Леха на Шохе
Авто: ВАЗ-2106
Напряжение кнечно мерить надо... по возможности замерю(машины счас под рукой нет...), а лампочки обычные...
Shurka
Авто: ВАЗ-21074i->ВАЗ-11183
Леха на Шохе писал(а):Мож кто с таким ужо сталкивался и решил у себя данную задачу...
Вообщем куча вопросов... подскажите мож кто с таким сталкивался...
Имхо, попутаны плюс с минусом на входе приёмника. У меня такое с часами было, у них при подключении сервисники плюс с минусом попутали, и они при включении фар останавливались.
Леха на Шохе
Авто: ВАЗ-2106
Спасибо ВСЕМ :cool: , в ближайщие дни буду мерить и пробовать другие варианты подключения 8-)
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Shurka писал(а):Имхо, попутаны плюс с минусом на входе приёмника. У меня такое с часами было, у них при подключении сервисники плюс с минусом попутали, и они при включении фар останавливались.
Такая ***** ОБСАЛЮТНО НА ВСЕХ НОВЫХ ЖИГАХ !!! Мы с отцом взяли две машины у обоих так было.И здесь куча народу с новыми жигулями жалуется на то что при включении света часы перестают работать.Нет ну неужели за столько лет никто так и не сказал этим д$%#%@%#м на ВАЗе что они мутаки куйню лепят ? Или это спецом делаца, типа купил дешовку - ну так на тебе получай !!!
Пилять просто вздрачивает !!!
Vodila
Авто: Volvo V70II
Провода от мафона кинь напрямую(через предохранитель соответственно) на аккамулятор.И будет тебе счастье.
[TEQUILA]
Авто: Toyota Avensis T22 '98 / FIAT Brava S '95
А у меня вот проблемка (чтоб тему не создавать):при включении фар, ближний/дальний, без разницы, вполнакала горит контр.лампа обогрева стекла,зимой иногда дажестекло подогревалось. Фары то включаются, то нет. Если фары горят, включение обогрева стекла их гасит, стекло не греется. "+" на релюшкахесть. Черный ящик в идеальном состоянии.
Началось после того, как осенью постояла недельку на стоянке, не ездил.
Где копать?
Vodila
Авто: Volvo V70II
Где то коротыш.Контрольная лампа(на клавише) Обогрева включаеться на пятёрках вместе с габаритами.Вот от неё и смотри.
[TEQUILA]
Vodila писал(а):Где то коротыш.Контрольная лампа(на клавише) Обогрева включаеться на пятёрках вместе с габаритами.Вот от неё и смотри.
Не-е-е, я имел в виду контрольную лампу на панели, с символом обогрева. Без реле обогрева стекла фары вообще не включаются ни разу... Где-то нет "-", облазил все колодки с черным проводом одна всего, вроде контакт есть... Ставил вместо реле дальнео перемычку, ближний работал, зато провод дальнего под рулем подгорел
Ладно, буду лазить еще, спасибо, оффтоп заканчиваю.
Fox Malder
Авто: Ваз 2107 98г
Так же не хочу создавать новую тему спрошу здесь:
Лампа ближнего света включается даже если не включена клавиша габоритов, а вот лампа дальнего света включается как положенно, если клавиша включена, и еще косяк был несколько раз: При включении омывателя загорается лампа дальнего света
Где искать?
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Минус на фарах не мешало бы проверить...
Lednik
ж0сткая резина
Fox Malder писал(а):При включении омывателя загорается лампа дальнего света
Где искать?
подрулевой переключатель (замена)+проводка к нему под пластм.кожухом руля(смотреть на предмет потёртостей)
8-)
