При торможении шипит магнитола...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> При торможении шипит магнитола... вывод темы на печать
Авто: Fischer RCS scate
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 14:57
Помогите найти причину почему при оттормаживании начинается шум в колонках? Вчера поменял маг с Сони на Пионер и антенну с Триады на Бош -ничего не изменилось.
FHR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 15:03
При торможении или при нажатии на педаль тормоза в любых условиях?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 15:16
А зачем клонировать тему?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=140964
www.asgloom.narod.ru
GVG
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 15:28
Gloom-2112
Я кстати тоже об этом подумал Very Happy
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 15:55
Шипит поганка при торможении с включенным двигателем!!!! Запарила уже!
Gloom
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 17:44
Т.е. если стоя на месте с выкл движком нажать на тормоз то все ОК?
А если стоя с вкл. движком, тоже шипит?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 17:58
Провода педалью нигде не перетерает?
Саид
Авто: Lada 21104 M
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 21:34
Ребят! У меня тоже недавно проблема появилась: У меня на усилитель звука были приклеены вентиляторы от компьютерного блока питания, для охлаждения. Недавно зайдя в компьютерный магазин увидел такие же кулеры но со светодиодной подсветкой, и я сняв старые поставил эти. Проблема вот в чем: При выключении магнитолы через 1,5 - 2 секунды в динамиках появляется шум от выключения этих кулеров. Как избавиться от шума? Плюс к кулеру подсоединен к проводу идущему от магнитолы к усилителю для его включения. Подсветка и включение кулера постоянная.
Саид сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
PRAPOR
Авто: ВАЗ21102 Теперь СГВ 2,4
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 05:57
Может при тормажении частота работы магнитолы с частотой звука в калодках или дисковых тормазах совпадает типа РЕЗОНАНС хотя БЕДА
у меня вобще проблема с радио у ж все проверил нифига не ловит
Быстро поедешь ... Тихо понесут.....
PRAPOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gloom
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 10:03
Надо было через реле подключать. Так Рем головы можно спалить
