Stockman
Авто: Ford C-Max
Для того чтобы протянуть провода в двери (колонки,ц.з.) ставится гофрированная резиновая трубка, которая при открытии/закрытии двери гнется. Соответственно гнутся туда-сюда провода в ней... У меня досгибались, блин :ooo: - перестал работать замок и колонка время от времени играть перестает :-( Че делать-то??? Новые провода опять поломаются в месте сгиба через энное время... Кто как решает эту проблему, помогите советом, плиз!!!
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
Stockman
есть не гофрированные трубки, а гладкие. вид у них - типа гвоздя со шляпкой.
примерно такого вида:
________________| |
________________
........хвост...............| |
соотв-нно в стойке и в двери делаются соосные отверстия, в отверстие стойки вставляется "шляпка", а кончик вставляется в дверь. таким образом при открытии железка двери свободно скользит по "хвосту" и ничего не гнётся. а при закрытии весь "хвост" уходит в дверь.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Lednik писал(а):Stockman
________________| |
________________
Мне такие в салоне поставили при установке Сиги.Кстате провода надо использовать акустические и на колонку и на активатор.Они более эластичные, лет 10 будешь хлопать не перетрешь.
Stockman
Авто: Ford C-Max
то есть провода проходят внутри этой трубки и не гнуцца, я правильно понял? Надо слетать в автозапчасти, спросить у них про такие.
Спасибо за совет мужыки!
Lednik
ж0сткая резина
Stockman писал(а):то есть провода проходят внутри этой трубки и не гнуцца, я правильно понял?
да.
sharabu
Авто: акцент
у меня она уже выскочили мля
Lednik
ж0сткая резина
Stockman
Авто: Ford C-Max
to
sharabu
может на клей попробовать посадить?
sharabu
Авто: акцент
там грибок порвался, кода дверь открываеш он из стойки выскакивает, мелоч а дверь разбирать надо :-(
TheForester
Авто: ВАЗ-2101, 76 г.
Я себе ставил вот такие вот на все двери...вроде как заводские (у кого в передних дверях стоит "красный фонарик" с торца):
При открывании/закрывании дверей она вообще не гнется...
Последний раз редактировалось: TheForester (02 Май 2007 18:01), всего редактировалось 1 раз
Самосвальщик
Авто: ВАЗ 21074i, 2005 г.в.
sharabu писал(а):там грибок порвался, кода дверь открываеш он из стойки выскакивает, мелоч а дверь разбирать надо :-(
А я трубку дальше в стойку пропихнул когда грибок порвался. Полгода прошло, всё работает нормально.
TheForester
А как я понял, выше идет речь о вот такой:
Lednik
ж0сткая резина
TheForester
о! точняк! именно она.
Stockman
Авто: Ford C-Max
Еще раз всем спасибо!
Поставил я себе эту волшебную трубку, только не как у TheForester с креплением к стойке, а наоборот, прикрепил к двери (в стойку хреново влазила и через несколько открытий двери вывалилась). Надеюсь, что выпадать не будет.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
У меня такое случилось на обоих дверях.И хотя лежит запасная (в салоне када сигу ставили одна под сидушку закатилась
), а переделывать жутко лень.Я сделал так: полностью пропихнул ее в стойку (т.е. внешнее упорное кольцо протолкнул внуть) , а что бы она вся туда не ушла намотал бондаж из черной изоленты.Левая дверь так уже год ходит, правая пару месяцев и все нормуль.
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
А я взял кусок кабеля необходимого размера и количества проводов, отрезал кольцо с этой трубки и все это дело вставил в стойку и теперь уменя вместо трубкикусок кабеля более жесткий и причалился с одной стороны и с другой, так как в эту трубку у меня 6 проводов не влезло, активатор, калонка стеклоподьемник
