RustemGub
Вобщем эпопея с братановской 99-й продолжается. Отказала приборка!!! Причем как-то странно при включении зажигания не работает ... даешь обороты двигану (примерно 3000) поднимается указатель температуры, обороты показывает примерно 1000 и все индикаторы на верху подсвечиваются а потом медленно гаснут ... новогодняя елка мля.
Помогайте советом. Что это может быть?
LEVICH
массу смотри на приборке
Levski
знакомая фигня. разбирай все и шевели разъемы. где-то не контакт...
"лепездричество - наука о контактах" (с)
:cool:
Serg_kk
Обрати внимание на большое зелёное сопротивление на плате приборной доски оно от нагрева бывает отпаевается.
