Дверные замки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Дверные замки вывод темы на печать
Alche
Авто: ВАЗ - 21013, ВАЗ - 111930
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 18:52
Граждане ВАЗоводы помогите советом
Не могу отрегулировать замок передней двери, у меня в пластине, которая внутри стойки и в нее вкручиваются фиксирующие болты, сорвана резьба, соответсвенно не могу ее зафиксировать. Какие есть способы ремонта этой пластины или сразу менять, а это насколько я понимаю не раскурочив стойку не сделать???
ВАЗ - 21013
ВАЗ - 111930
Alche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 18:55
этот сухарь заменить не получиться, надо новую резьбу нарезать, если нет инструмента на сервис съездий
sharabu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 19:07
Alche, еще народ гайки подкладывал - через маленькую прорезь. В самой пластине ничего особо не нарезать - твердость не та.
РФ должна воевать до последнего: если проиграем, богоизбранные доскупят Родину по дешевке. Но зато если победим - они же доскупят Родину по дешевке.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 21:26
Замени винт длинным болтом и гайкой. Зажмешь пластину между болтом и гайкой
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
