browser2109
Авто: 21093-карб-низкая панель-1994г
Доброго времени суток!
Посветуйте ступичный подшипник на перед 2109.
пришла пора менять, вот и думаю поменять оба
1 вариант - купить в сборе со ступицей и поменять самому
2 вариант - купить подшипники и поменять в сервисе
пока склоняюсь к 2 варианту, т.к. хочу чтоб поменяли сервисмены. а вот какие купить подшипники - не приложу ума.
(по идее левый и правый разные должны быть, а в магазинах одинаковые.... и без опознавательных знаков)
Заранее спасибо за советы!
Самаровод с Урала
Авто: Бэлый зубил 99
Вологодские, лучше сразу парой, ступицы смотреть надо по состоянию. :cool:
browser2109
ступицы менять не собирался... просто в магазине они с подшипником по цене почти как отдельно подшипник...
а менять ессно парой...
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
SKF - дорого, но хорошо.
У меня спереди стоят KRAFT 30 тык. полет нормальный. Люфтов не замечено пока.
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
Только за сервисмэнами следи, а то они иногда любят с кувалдой работать
потом эти подшибники долго не ходят
MINOGUS
Передние есть передние,задние есть задние -без "левых и правых"
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Вологодские проверены. Только в них надо бы шприцем закачать грамм по 5 литола.
browser2109
то есть пока выбор:
SKF, Вологодские (VBF) и kraft?
а какая разница в цене?
(заходил а авто49 - там только герцог...)
еще в нете наткнулся на SS20 (порядка 300р за штуку)
и herzog - но с ними у меня неочень хорошие ассоциации...
MINOGUS
ну они же в разные стороны крутятся, или я неправ.... вот сальники например есть левые и правые....
Dam
Авто: давно уже другая
А его можно либо одной, либо другой стороной поставить ...
Не парь себе мозги. Они ненаправленные. Да в общем-то я и не слышал чтобы такие бывали.
Подшипники парами менять вовсе необязательно - какой загудел, такой и менять.
Самому менять ступичный подшипник без навыков будет тяжко, хотя и нельзя сказать что нереально. Если прикупить нормальный съемник подшипников, можно обойтись даже без снятия ступицы => развал/схождение не сбивается. На СТО тебе никто так маяться не станет - снимут ступицу, выбьют старый и вобьют молотком новый подшипники и отправят на развал
browser2109
Dam
вот кстати другой стороной его поставить вроде бы и нельзя...
ну да не суть важно...
в любом случае до ВС надо определиться, какой подшипник брать..
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
