Непонятный визг в моторном отсеке!!! Пробег 850км. 21124
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Непонятный визг в моторном отсеке!!! Пробег 850км. 21124 вывод темы на печать
rust2
Авто: ВАЗ 2111 2001г.в.>>>ВАЗ 21124 2007г.в.>>>kia pro cee`d 1.6 MT 2011 г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 21:37
Подскажите кто знает или сталкивался? Визг сильный непонятный вроде как ремень но какой? и на горячем и на холодном движке иногда есть иногда нету. Машинка новая пробег 850 км. также присутствует визг ГУР при полном повороте руля причем постоянный, это нормально!
Заполните профиль как того требуют правила форума. Tom669
rust2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 21:44
Ремень генератора подтяни и все придет в норму. ГУР и должен при поворьте руля в крайнее положение издавать небольшоя шум.
RED DEVIL
Авто: ВАЗ 21124 1.6i 16v Кварц
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 21:53
шум есть но не постоянный и не такой сильный !!
RED DEVIL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pitwall_RUS
Авто: 21124=> C-Сrosser
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 22:20
у меня есть шум в крайних положениях, а ещё если на парковке например на месте много крутить появляется металлический шум когда при кручении колес :cool: автоваз ё.. :cool:
pitwall_RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DjProz
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 00:49
Такая-же беда, а как ремень то подтянуть, там ведь вроде роликом тянется!!!
DjProz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 00:54
Кстати, на машинах с ГУРом запрещено держать руль в крайних положениях.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 00:59
да, на всех. Особенно если газануть, то трендец вообще-могут не выдержать сальники и прокладки от повышенного давления и тогда карачун настанет Very Happy
Scaglietti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DjProz
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 01:27
Ага, а еще на них запрещено ездить, на них тока смотреть можно........... руки прочь, трогать нельзя!!!!
:ooo:
Surprised
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 08:30
Не хочу тебя пугать, но...
В феврале перебирали КПП, потом на машине не ездил - отпуск был.
Как потеплело появился такой "иногда визг". Особенно при трогании.
Сервисёры сказали - ремень гены.
Подтягивать не стал - думаю х*р с ним.
Сегодня при трогании на светофоре: тот же визг, потом удар...
3.14ЗДЕЦ:
1- и 2-я не включаются, остальные включаются, на задней даже можно ехать - типа всё ок.
С 10-й, 100-й, 1000-й попытки включить 1-ю она включается, но тронуться невозможно - тряска, стуки, х/з ещё какие звуки.
При буксировке, при включении 4-й, 5-й, 3-й: идёт какой-то скрежет...
Вобщем какая-то жоппппааа... Через пару часов поеду на сервис - они аккурат откроются, машинку уже к ним уволок...
ГИБДД созданно пешеходами. Для мести.
Blair_VSS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rust2
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 10:14
Смею предположить что плохо перебрали или собрали коробку!а вообще похоже сцепление!у меня на другой машинке(бывшая 2111)было похожее ну только с первой передачей!повез на сто!сказали сцепление!на вид нормальное!но что то сказали с пружинами!бывает сказали! но после замены все ушло!а визг у меня пропал сам! Правда до сих пор тормоза скрипят ужасно!уже 1500км!
megawolt
Авто: ВАЗ21093=>21104=>форд-фокус
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 15:31
и как ты мативировал замену сцепления оно же вроде по гарантии не меняется, а то у меня тоже плохо первая втыкается и задняя
megawolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
megawolt
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 15:32
эт где такое написано оч. интересно ... там стоит перепускной клапан и в крайних положениях он сбрасывает давление
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 15:36
не рекомендуется долго держать и сильно газовать на максимальных углах поворота руля.
о это и на авто без гура стоит соблюдать и шрусы и пыльники целей будут.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nikola802
Авто: MB A250
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 15:52
Не стоит смеяться, про ГУР сказано совершенно правильно...
"Руль в крайних положениях не должен находиться более 5 секунд" (выдержка из РЭ на Патриота, ГУР не какой-нибудь, а ZF).
"Под самым красивым хвостом павлина скрывается обычная куриная ж#@а. Так что меньше пафоса, господа."
Фаина Раневская
Nikola802 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 17:30
А по теме, надо просто ремень гены-ГУРа подтянуть и все.
www.asgloom.narod.ru
rust2
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 20:25
Megawolt ни кто и ни говорил про гарантию!я же написал!старая машинка была 2001 года и 70000км! А визг ремня был вернее опять появился на новой! Пробег 1600!скоро то там и затяну его!посмотрел ремень генератора слабоват! Ну тянуть сам не буду! Доверю специалистам!тем более он там длинный!с гидрочем! Вот!
DjProz
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 20:58
Да самому то я так понимаю гемора тянуть. Или нет?
rust2
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 21:41
DjProz просто посмотрев конструкцию сделал вывод , что тянуть надо натяжной ролик...а в этом опыта пока нет! раньше на 2111 с двигателем 2111 было проще там на генераторе можно было тянуть....А я пока молодой и не опытный(совсем зеленый) в новых двигателях 21124....поэтому еще 400 км и ТО...а ТО на то оно и ТО я плочу они смотрят слушаю испраляют.... А вообще сечас он раз в день журкнет при холодном двигателе газу до 2000 тыщ дал и через пару сек все исчезает... Laughing.
У всех новых авто тормоза скрепят?
DjProz
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 21:46
А мня вот млин часто скрипит и очень раздражает да и до то еще косарь гонять нада. А тормоза да скрипят
sergi36
Авто: lada 21093i - 21104 кварц ГУР
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 22:40
В крайних положениях руля етот механизм издает характерный звук - перепускной клапан, в крайние положения можно ролить но газовать нельзя, ксати по моему в мартовском или апрельском номере ЗР про ГУР хорошая статья была, интересно почитать, рекомендую
sergi36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 11:11
абсолюно, не зависимо от модели ваза.
+ не тормозят.
Колодки на свалкую
selmax
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 20:11
а я с "визгом" сталкивался...в таком случае...
короче тоже непонятно что было визжит...грешил на ролики.. затем.проверили и поняли это стартер "засрался" в том месте где ое маховик сцепления крутит (незнаю как называется), набилось гари и т.д. снял почистил ,поставил на место теперь все гуд... Laughing
ВАЗ 21101 1,6 8v ==> Toyota Corolla 1.6
selmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
