Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
Интересно, а стоит такой у кого-нибудь?
Разболтался шкив, и, как следствие, овальное отверстие на шкиве.
А наклейка на нем: бумажка под скотчем - Белоруссия, 90А (!).
Сколько Генов не просмотрел - везде ".3701". А шкивы-то разные...
Вот и думаю, стоит ли мучаться - искать таки шкив такой? Гена-то живой, а новый 3 тыка стоит
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
А почему шкив разболтался. Может стоит шкив поменять или это подшипники? А может просто болт на шкиве подтянуть надо.
Yulius
Как я понимаю, раскрошился гровер под гайкой. Вот со временем затяжка и ослабла. Появился овал в шкиве. Вот только шкив этот не такой, как есть везде в продаже. У типового толщина отверстия 5-6 мм, а у моего под все 10-ть и похоже под конус.
Подшипники живые, проверял, а шкив под многорядный ремень.
u313
Может можно токарю заказать? Или покупной переточить?
А шкив искать... я так бендикс искал на белорусский стартер. Бендикс то купил белорусский, а он к белорусскому же стартеру и не подходит
В результате плюнул и купил стартер Кзатэ. нафиг эту Белорусию с ее ипанутыми стандартами.
