Замена синхронизаторов или залить минералку?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена синхронизаторов или залить минералку? вывод темы на печать
Beaver
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 23:46
Такая штука с машиной:
Переключение на вторую, третью, четвертую передачи происходит с хрустом (если мучительно долго втыкать, то без), полетели синхронизаторы. На сервисе рекомендовали ездить до тех пора пока передачи ваще перестанут втыкаться, т.к. ремонт относительно дорогой, а главной запчасти гуано. Рекомендовали залить в коробку вместо Shell (полусинь или синь, не помню) отечественную минералку, т.к. лучше подходит, и тогда хруст возможно исчезнет. Менял масло в коробке 50 тыс. назад (до этого тоже что-то импортное синтетическое было), пробег сейчас 150 тыс.
Лить минералку не сильно хочется, т.к зимой вязкое, и не очень вериться в успех с минералкой.
Сталкивались с таким? Что делать?
Beaver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 07:54
Думаю всеж пришла пора перебрать коробку, нечего ждать то. Дождешься не только замены синхров, но и всех шестеренок.
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 09:29
У мя тока с первой на вторую такая байда.И то если немного,на пару сек,делать паузу,то нома.Ремонт сказали обойдётся 2500р
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 09:44
Если сам коробку скинишь, а потом поставишь, то еще дешевле будет.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 09:57
А сцепление не ведет?
Трос нормально отрегулирован?
Про минералку - не знаю, но насколько по себе сужу, чем более синь, тем ловчее коробка работает.
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Beaver
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 11:11
На сервисе говорили, что шестерни выдержат. Но рисковать не охота.
Сперва вторую тоже спаузой включал, потом и третья добавилась, потом паузы стали мучительно долгие.
Сцепление нормальное.
Тросик подкручивал - ничего не дало, да и не могло дать, т.к. вслияет в первую очередь на первую и задний ход.
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 12:48
Да я вроде как продавать собираюсь её......и собираюсь и разбираюсь...Уже две недели как продаю,а на рынок ещё ни разу не ездил....Жалко как то её отдавать!Первая моя мафынка!Да и не подводила меня...... Confused
ЙА КреведкО!!!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 14:43
Меняй синхронизаторы, а то потом придется менять еще и шестерни
Beaver
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 19:45
Парадокс: промыл инжектор - передачи стали включаться заметно лучше, но от идеала далеко.
Какая хорошая машина стала после промывки! На холостых стабильно работать стала, на низких оборотах не дергается при езде, тянет лучше! :cool:
А синхронизаторы поменяю!
ALEKSAND
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 20:11
С минералкой будет лучше, но на время (по собственному опыту). Рекомендую начать откладывать по 1 тыс. в месяц.
ALEKSAND сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 23:57
у меня тоже вторая врубается с хрустом если сразу с первой на вторую а так придрочился быстро с нетралкой переключать но всеж бесит это.
Стоит менять синхр. и можт если менять один то и остальные то же на новые?
sergik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 11:17
Люди,а какова цена в регионах на замену синхров?
autoladaru
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 15:18
Недавно перебирал КПП из за того что был хруст при переключении с 1-й на 2-ю. КПП прошла до ремонта 80 тык.
- 2000 руб работа(со снятием/установкой) с/у отдельно 700 руб .у нас
- 700 руб всякие сальники и прочее включая кардан от Калины
- 500 руб что то связанное с полукольцами 3 - й и 4-й передач( толи работа толи ещё какие железки- платил мастеру мимо кассы)
- 950 руб масло 4 л Валволин п/синт ГЛ 4 75В90.
- 2600 руб пара 4.1
- 5000 руб 12-й ряд
Последние два пункта сделал чтобы через 30 тыщ снова не делать КПП.
Если без моего тюнинга то шестерня 2-й 150 руб вроде а синхр 250 руб или наоборот.
2106 1998г.в -> 2112 2001 г.в-> 11194-33-016 2008 -> FF2 2.0 MT 5D 2008-> Mondeo IV 2.5T 2007->Fiesta 1.6 2009
autoladaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Le)(a
Авто: 21093i.2001г
Сообщение Добавлено: 05 Май 2007 02:58
Beaver
Минералка- полное г..но, лучше всего синь- коробка на ней просто шепчет. Меняй синхронизаторы
Le)(a сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 05 Май 2007 17:29
Beaver! нуна перебирать! почему? я писал о своей переборке. у меня хреначила 2я. при разборке повылазило: замена 2 подшипников, вилок, сателлиты с осью, ну и сами синхронизаторы (все, на всяк случай). чуток протянул и коробку долой целиком! а стружки было! ачучения - кабуто на шестернях заусенцы не снимают ващще.
Storm
Сообщение Добавлено: 05 Май 2007 17:43
полно сейчас кантор по замене старых кпп на кпп после переборки.
услуга стоит порядка 2-3 тыс. руб. (со снятием/установкой, только масло своё) по-моему проще туда.
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Восьмеркин
Авто: 21083i,2002г.(555 т.км, шустрый тазик-марафонец +приоросарай с кондеем(безвтык!) +старенький трактор д-ра Фердинанда
Сообщение Добавлено: 05 Май 2007 18:01
этот эффект как правило продолжается около недели - пока снова нагар не нарастет в камерах сгорания Smile
Поголовная детская вакцинация - одно из преступлений власти против народа.
Восьмеркин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavka
Авто: 21099,2001
Сообщение Добавлено: 05 Май 2007 19:13
Синхронизаторы ... синхронизаторы. Баловство это. На газонах 52 вон никаких синхронизаторов нет. "Двойной выжим" рулит. Кто не знает, спросите меня что это такое.
pavka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergik
Сообщение Добавлено: 05 Май 2007 22:15
Че то я не понял, что мне обойдется в месте с работой замена синхра 2-й передачи ну и сальники там всякие?
sergik
Сообщение Добавлено: 05 Май 2007 22:16
pavka
Авто: 21099,2001
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 19:52
Beaver
Двойной выжим вас спасёт до ремонта. Хотя когда то давно, когда я был маленьким, синхронизаторов не было вообще. А для грузовиков это была роскошь. Я учился на ГАЗ-52.
sergik
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 20:09
pavka
че это такое?
pavka
Авто: 21099,2001
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 20:32
Smile Эх молодёжь.
Двойной выжим используется при переключении передач вверх.
Предположим едешь на 1-й передаче и нужно включить 2-ю. Порядок действий:
1. Выжимаешь сцепление.
2. Переводишь рычаг КПП в нейтраль (была 1-я)
3. Отпускаешь сцепление. (Газ естестно тоже отпущен).
4. Опять выжимешь с сцепление.
5. Включаешь 2-ю.
При определённых навыках передачи переключаются весьма быстро и не "рычат".
ЗЫ. Кроме "двойного выжима" есть ещё "перегазовка". Тоже приём такой.
Beaver
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 12:53
Спасибо! Буду перебирать, чужую б/у стремно ставить.
А прегазовки и т.д. - весьма плохи, когда надо побыстрому с перекрестка убратиься или в поток вклиниться.
Beaver
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 13:00
to Восьмеркин:
а я уж обрадовался Sad
Страница 1 из 2
