мехокро
В общем сабж. Есть несколько вопросов.
1) Прокладка между ГБЦ и двиглом. Ставиться как есть или наноситься герметик?
2) Момент затяжки 2 кг, + 90 градусов протягиваем все. И еще раз 90 градусов. Так ?
3) Крокладка крышки клапанной герметиком мазать?
Еще какие нюансы и "подводные камни могут быть" ?
Андрей Конпелько
Авто: ваз 21103
Dmitry82 писал(а):3) Крокладка крышки клапанной герметиком мазать?
лучше промазать .
Андрей Конпелько
Авто: ваз 21103
Dmitry82 писал(а):1) Прокладка между ГБЦ и двиглом. Ставиться как есть или наноситься герметик?
можно и так но лучше с герметиком.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Dmitry82
Все на герметик сажай, смысла просто сажать не вижу
Dmitry82 писал(а):Прокладка между ГБЦ и двиглом. Ставиться как есть или наноситься герметик?
берёшь заводскую прокладку и ставишь как есть ,на прокладке уже есть герметик где надо.
Андрей Конпелько писал(а): Прокладка между ГБЦ и двиглом. Ставиться как есть или наноситься герметик?
с каким ещё герметиком
попутал что ль
там всроду никогда немажется и немазалось ,тама плоскости надо в идеал а не герметиком мазать.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Dranik писал(а):тама плоскости надо в идеал
А где бы их найти
мехокро
На СТО мазали, после того как клопы регулировали
Dmitry82
Dmitry82 писал(а):На СТО мазали, после того как клопы регулировали
дак тебе мазали прокладку крышки клапов, а мы про прокладку ГБЦ
или у вас прокладка ГБЦ и прокладка крышки клапов одно и тоже
прокладка заводская и ничего больше!
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Dmitry82
На сервисе тебе мазали прокладку клапанной крышки, а не прокладку ГБЦ.
Опередил
Bibendum
Bibendum писал(а):На сервисе тебе мазали прокладку клапанной крышки, а не прокладку ГБЦ.
мехокро
Dranik писал(а):Dmitry82
Нет
Я те про крышку клапанную... А на счет блоком и ГБЦ - понял...
Forsage
Авто: Lada PRIORA 2008 г.в.
Затягивать моментом 2 кг,потом 7.1-8.7 кг,затем довернуть на 90,а потом еще довернуть на 90,под ГБЦ ниче мазать не надо,а вот под клананной крышкой можно помазать герметиком,а можно и не мазать:)главное прокладку новую ставить.
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Болты не забудь промерять по длине может вытянулись
мехокро
kostik(tm) писал(а):Болты не забудь промерять по длине может вытянулись
Которые ГБЦ крепят к двигану? Там вроде до 97 или 95 предел ? Дальше на замену...
