Все шло нормально, пока вдруг машина не начала передвигаться рывками. Подумал, что хреновый бензин, бывает. Однако после залития нормального (на bp) двигатель периодически подергивало..., но кроме этого машина себя стала вести отнюдь не резво , как прежде.
Заменил весь трамблер целиком, дергаться стала меньше, однако глюкалово сохранилось.
Глюкалово: Заводимся нормально, не глохнем, чуть дергунчики, но при полном прогреве практически исчезают. Первая скорость - тащит в норме, вторая скрорость тащит в норме где-то до 40-45 кмч, врубаем третью и ... и все... увеличение газа приводит к стуку клапанов(или чего там стучит ? ), к реву двигателя, секунд через 40, если это не на подъем, то мы набираем скорость в 60, а еще секунд через 20, опять же если не подъем (на подъем - там предел 60 и хочется перейти на вторую. подъем - небольшого наклона в 15-20 градусов достаточно) добираемся до 80-ти и идем на 4-ой, не то чтобы резво, но нормально, предел четвертой - 100кмч, дальше хоть педаль газа в пол - только звон и рев и никаких позывов быстрее. Пятую раньше почти не юзал, теперь она заместо четвертой - перекрывает диапазон 90-120кмч
Вот на что следует обратить внимание? Поехать съездить компрессию замерить? Что еще может быть?
На свечах "хороший" налет, нагара нет. Единственное что смущает на них уже тыщ 20 наезжено...
