DC
Авто: ВАЗ-2114
Субж. Какой-то красный налёт на всеё поверхности бачка появился изнутри... Тосол, вроде, нормальный заливал, два года проблем не было. Кто-нибудь подскажет в чем может быть дело?
u313
Красный налет похож на ржавчину. А тосол сейчас какого цвета?
DC
Авто: ВАЗ-2114
Да, налёт похож по цвету на ржавчину. Тосол, при взгляде в заливное отверстие, какой-то "грязно синий", такой и был всегда. Месяца 4 назад в сервисе меняли прокладку между двигателем и выпускным коллектором, тосол сливали. Сам процесс замены не видел, но мастер сказал, что тосол нормальный.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Тосол пришел в негодность. Выработались присадки в нем. Поменяй, с промывкой системы.
DC
Авто: ВАЗ-2114
Tank писал(а):Тосол пришел в негодность. Выработались присадки в нем. Поменяй, с промывкой системы.
А чем промывать лучше: водой или специальной промывкой?
Если водой, то какая методика?
Tank
Я бы спец промывкой, но для воду. А не в отработанный тосол. Я на своей волге 4 раза просто водой проливал, два раза с промывкой, и поле еще просто водой промыл. А посля, только тосол залил.
Тимыч
Авто: Suburban
мы всегда мыли систему водой с уксусом...всю каку смывает
Sergei_093
DC
Себе мыл сначала промывкой в старый тосол, потом 2 раза водой, пропущенной через фильтр Барьер (на дистиллят не стал разоряться!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Меняй. Присадки в нем кончились
u313
DC писал(а):Да, налёт похож по цвету на ржавчину. Тосол, при взгляде в заливное отверстие, какой-то "грязно синий", такой и был всегда. Месяца 4 назад в сервисе меняли прокладку между двигателем и выпускным коллектором, тосол сливали. Сам процесс замены не видел, но мастер сказал, что тосол нормальный.
А прокладку почему меняли? Пробило? Спрашиваю, потому что (только если музыка выключена) при нажатии на педаль слышен (не сильно) типа стучка такого, но по переодичности похож на один цилиндр, вроде как через прокладку простреливает, получается вроде прокладка выпускного. В открытое окно и под капотом ничего такого не слышу пока, никаких лишних звуков, только на ходу с закрытым окном со стороны моторного отсека прослушивается. Поэтому и спрашиваю, какие у тебя были симптомы и кстати, на каком пробеге?
DC
Авто: ВАЗ-2114
u313 писал(а):DC писал(а):Да, налёт похож по цвету на ржавчину. Тосол, при взгляде в заливное отверстие, какой-то "грязно синий", такой и был всегда. Месяца 4 назад в сервисе меняли прокладку между двигателем и выпускным коллектором, тосол сливали. Сам процесс замены не видел, но мастер сказал, что тосол нормальный.
Не, у меня стуков слышно не было. При оборотах выше 2000 было отчётливо слышно "стрекотание" со стороны выпускного коллектора и при включенном вентиляторе печки гарью в салоне воняло неслабо.
