arcadi
Появился запах бензина в районе задней двери слевой стороны кузова. Причем в салоне не пахнет, пахнет на улице после езды, когда встаешь рядом с задней дверью. Если нагнуться к порогу, то прямо прет бензином. Может кто сталкивался с такой фигней на ВАЗ2111. Интересно, откуда он там может идти.
GVG
В нище левого заднего колеса находится сепаратор, постотрите может с ним что не впорядке.
Ukrop
В арке левого заднего колеса находится система вентиляции бака (какой то клапан с шлангами) обратите внимание.
Глебаня
Через месяц после появления запаха заплакала топливная магистраль.
DreAD
Столнулся с такими же проблемами.
Заглянул под машину - там слева по днищу идет стальной бензопровод. В месте крепления защитной пластмасски он прохудился. Пытался зачистить и залепить холодной сваркой - не помогло, стало еще больше. Тогда купил бензошланг резиновый, 2 хомута, отпилил 5 см. стального бензопровода и поставил резиновый. Цена вопроса 80 р.
Кстати узнавал сколько стоят работы по замене одного бензопровода полностью - 2100р. без материалов.
lab
По поиску "запах бензина" нашел только эту тему, дабы не плодить пишу тут.
У коллеги на работе такая же машина как у меня только новее (2002 год) и пробег больше (~140 тыс) ..
.. В общем учуял я у него запах бензина в масле. Спрашивать на форуме он не хочет Smile , но потенциально наши машины похожи (и по болячкам) поэтому вопрос.
Что на ваш взгляд является причиной?
Скажу, что на его машине есть проблема вентиляции картера, взрывом (!) выбивался датчик РХХ, и н-ное количество времени он катался с оторванной резиновой трубкой регулятора давления топлива.
Несмотря на это машина регуляно проходиля всяческие ТО - в общем ухоженная...
Что скажете?
lab
arcadi
Вопрос решился с запахом. Текла трубка обратка, которая идет в арке заднего, левого колеса. В ней образовалась трещина. Заменили на кусок стальной трубки и кусок шланга с двумя хомутами.
ГМП
Ну и как, очереди у них на замену бензопровода большие? Smile
И где такие расценки?
