Grigir
Как можно отключить все катушки одновременно нажатием одной кнопки. Нужно для установки огненного дракона.
AlexDb
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2003
Там кажется в конструкции огненного дракона предусмотрена отключение катушки на короткое время без остановки двигателя!
Grigir
Для того чтобы отключить катушку нужно кнопкой отключить массу в 16 кл. моторе катушки почему то не отключаются разрывом массы
Александр_З
Авто: ВАЗ 21114
Все катушки можно отключить: у них 2 общих провода- голубой(синий)и черный (масса) Рвать нужно синий , он в жгуте идёт одним проводом, а потом разветвляется на 4 катушки. Двигатель глохнет однозначно, проверено.
AlexDb
Александр_З писал(а):Все катушки можно отключить: у них 2 общих провода- голубой(синий)и черный (масса) Рвать нужно синий , он в жгуте идёт одним проводом, а потом разветвляется на 4 катушки. Двигатель глохнет однозначно, проверено.
У другана года 2 назад был этот дракон, в суть конструкции не вдавался, но работал тока на высоких оборотах и вроде не глох!Да и катализатор там походу надо удалять!
