Можно ли криво установить ГБЦ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Можно ли криво установить ГБЦ вывод темы на печать
ДимаШ
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 10:49
На той неделе снимал ГБЦ. В выходные поставил на место. Вчера заметил что внутри вдоль стенок расшир бачка масляные пятна. На щупе масло какое то жиденькое больно и дымок беленький идет из выхлопной. Вопрос такой: может это быть из-за плохоустановленной башки? Плюс к этому мне кажется двигатель немножко подтраивает.
До разборки ничего такого не было. Тока дымок был сизый из-за плохих маслосъемных колпачов. Он кстати пропал..
ДимаШ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 10:56
Протягивал по камасутре, прокладку надеюсь новую поставил?
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДимаШ
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 11:00
естественно, ключик на работе брал с манометром
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 11:04
Вода в хату пошла....прокладку смотри. Я бы снял, проверил плоскость ГБЦ, кинул новый прокладон и хорошо все затянул нужным моментом...
Может я и не войду в историю, зато точно войду в твою сестру
Stels_dust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 11:10
Дааа... ГБЦ снимать однозначно, но где течь хз, может плоскость кривая, может тосольный канал дал течь, но скорее прокладка.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 11:13
Если со старой прокладкой затягивал, то возможно и пропускает.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ДимаШ
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 11:28
Прокладка естественно новая. С чего вдруг тосольный канал мог дать течь? Прокладка может плохая попалась? До ремонта все было тип топ
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 11:31
Все симптомы мои!У меня вылечилось заменой прокладки!
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 11:32
ДимаШ, а газы прут из расширительного бачка?
Tank
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 11:41
Ну это клинический случай.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 13:48
Похоже прокладку пробило. Снимай башку и ставь новую прокладку
ДимаШ
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 14:53
В общем не усидел я на работе и метнулся в гараж. Скинул башку. Походу дела косяк в том что некоторые болты плохо затянул. Как это могло получиться черт его знает, но похоже дело именно в этом. Скинул за 1,5 часа - сам обалдел. Первый раз часа 3 снимал.
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 14:55
можно вопрос в догонку? болты старые оставил?
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Tank
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 14:57
Болты надо линейкой мерять, может и вытянулись уже.
ДимаШ
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 15:19
Болты линейкой мерил. Ни один не вытянулся. Щас думаю может все таки новые купить.
Tank
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 15:25
Да нет, дело тогда не в них, может мусорина попала под прокладку или ошлетки старой прохо счистил.
Рена
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 15:30
Плоскость все же надо проверить.
Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 16:54
ДимаШ, расскажи чем история закончилась-то,а? Интересно-же... Что время показало? Двигун перестал троить? Масло больше в тосол не прёть???
Эх, местами стать бы Гулливером ...
Димон Шустрый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 06:05
Так чем закончилось всё?
