Storen
Доброго времени уважаемые.
ситуация, стоят на задних опоры задней стойки АСОМИ.... ам менял раза три, стук такой как будто амо вапще ене работает.....
с обоих сторон, асоми установлены правлено, по инструкции, в чём может быть проблема? или выкинуть их совсем и оставить штатную конструкцию?
жду коментов.
С Уважением Дмтрий.
Enter
Да снимай их нафиг Smile и продавай мне по дешовке Laughing . А если серьезно, то проверь все еще раз (если не лень). Какие амо стоят с зади, может в них проблема? Зайди на сайт АСОМИ там есть "Вопрос-ответ", там такую проблему рассматривали, вроде как причина была в неправильной установке опоры! По чем покупал кстати? Какие плюсы заметил (кроме марального удовлетворения и удобства в установке)?
Сергей 22
перед установкой аммо прокачивал?
Рена
У нас 1320р комплект.
Как то пришлось посадить 7 ччеловек Shocked ж#@а просела, но при езде по дворам, кочкам и рельсам никаких стуков не было.
Ещё каких то дополнительных преимуществ не заметил, т.к. менял всё кроме пружин, ну чуть выше стала, думаю из-за стоек потому что и перед приподнялся.
Сначало думал обычная резинка, ан нет, конструкция у задней опоры и назначение то же что и для передней только подшипника не хватает.
Storen
амо прокачивал, наблюдается на всех амо, их менял три раза.... сейчас типа фенокс двух трубные.... ставили на другую девятку - стуков нет....
имхо трабл в опоре.... или её установке... буду искать причину.
Storen
Enter
ВОТ ПОЧИТАЙ! Может поможет.
Поставил задние опоры вашего производства появился стук сзади! На штатных опорах его не было ! Ставил на сервисе!
Очевидно, речь идет о верхних опорах амортизаторов задней подвески, установленных вместо ?серийных? подушек. Причина стука верхних опор ? нарушение инструкции по монтажу. Для устранения дефекта рекомендуем Вам обратиться на сервисный центр, где опоры были установлены.
Нарушение заключается в неверной установке гайки крепления верхней опоры, входящей в комплект поставки. ?Нормальное? положение гайки ? шеcтигранным участком вверх, коротким цилиндрическим вниз. При перевороте гайки не обеспечивается полная затяжка ?пакета?: шток амортизатора ? пружина ? втулка верхней опоры. При установке на автомобиль зазор в соединении выбирается со ?стуком?.
В ?правильном? положении гайки можно убедиться, открутив на стоящем автомобиле гайку верхнего крепления, и сняв тарелку ограничительную, и подушку.
Напоминаем, что установку гайки следует производить до установки на автомобиль, с соблюдением указанного в инструкции момента затяжки.
Во всех случаях приобретения продукции АСОМИ (при самостоятельной установке и при установке на СТО) рекомендуем ВНИМАТЕЛЬНО ознакомиться с паспортом-инструкцией, т.к. это может помочь избежать ошибок.
Storen
ай, ай, ай, савсем запутался типерь... какая именно гайка то? та которая опору держит, или которая сверху в кузове вкручитвается? савсем запутался нафик....
deicider
Буквально неделю назад сам от такого избавился..... пружинки сдохли, но у меня без опор асомовских, т.ч. хз.
alexey 61 rus
В чём прелесть задних опорников Асоми?
Рена
Принцип действия и конструкция то же что и у передних, только без подшипника.
Стуков не будет на отбой.
El Dron
Причины не обязательно в стойках.
Могут стучать: торм. колодки (металл. стуки и дребежжание), пластик
бампера и локеров, полка, разное г@$но в багажнике.
alexey 61 rus
Да и в родных ничего не стучит, да и чему стучать? резина что там, что там. вот аморты некоторые новые(каяба газ-масло у меня спереди, когда на отбой полностью срабатывают) или уже убитые-стучат. а сзади глушак об балку ерзал или стучал-я тоже думал, что опоры или аморты стучат. пружины заменил-глушак об балку больше не достаёт на прежних стоковых опорах-всё тихо.
что-такого в задних Асоми необычного-за что платить деньги?
roman83
опоры??...в задней подвеске???...ято что-то упустил в этой жизни???просвятите!!!(насколько я помню резинка и все!!!)
Boriskin
roman83
терь есть альтернатива
roman83
Boriskin писал(а):
roman83
ну объясните хоть...что за альтернатива....а самое главное зачем???
KONI-Питер
Нафиг не нужны.
Ал
alexey 61 rus
Так надо прямо сказать на всю страну-задние опорники ни чем не лучше стоковых-а стоят бешеных денег!
alexey 61 rus
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=4949
Так для справки-цену сравните
Enter
Нафиг не нужны.
Ал
Не надо так утверждать, тем более без фактов. Задние АСОМИ на порядок лучше стоковых резинок, цена действительно накручена (производство мелкосерийное). Приемущества:
- удобство в установке, ставится сразу пакет (амо+пружина+опора), не надо больше ловить шток амо (с газомаслянными проще);
- ипользуется качественная резина, мягкая и упругая одновременно;
- при работе заднего амо на сжатие резина, кторая вокруг штока, работает на расятяжение, в отличии от штатной нижней резинки, которая сжимается (сплющивается со временем).
- пружина упирается тоже в резину (как на стоке), но по составу и характеристикам эта резина лучше дубовой стоковой.
В общем опоры АСОМИ - это уже опоры конструктивно, а штатные резинки - это всего лишь резинки не связанные между собой и назвать их опорами не корректно.
Рена
Ну как вылечил стук?
