Mazdist
Авто: 2115 1.5 v8 Я7.2
Привет всем. У меня 2115 1.5 v8 январь 7.2 1411020-81/82, при старте кажется что движок долго переходит с ХХ на режим разгона ( где-то около 1 сек.), при нажатии на газ обороты падают так что практически глохнет двиган, у меня это с покупки авто и я думал что так и должно быть, перепрошивка результата не дала. Если кто знает HELP.
Storm
а пробег какой? то есть провал, я правильно понял?
elis86
Авто: 2115 2007 г.в.
Mazdist
Проверь Бензонасос...Может требует чистки его сетка...или он сам под замену...
Motistuta
Mazdist
напеши фторое саапщение пжалуста
Mazdist
пробег 17000 но провал был с самого начала, когда ездил на прошивку там проверяли давление насоса и сказали что всё нормально, я уже привык загод но надоедать начинает, я хочу понять есть ли проблема, авто брал новую
Мрак
Авто: Honda Accord & Lada 2114
Mazdist
Мрак
Да нет и 150 кмч долго едет без проблем, провалов в движении небыло никогда, холостые обороты не гуляют, а вот когда завожу холодную обороты держит 1300-1500 (точно не помню) ровно, но начинаю ехать и где-то с 30 до 50 градусов ну не едит и всё комп показывает бешеный расход. я уже думал о ДМРВ но дорого, а вдруг проблема не в нём. Знакомый говорит что поменял ДМРВ и всё стало нормально но у него машина 2000 г. и не ехала больше 120кмч, а у меня 2006г. и едет нормально , а вот трогается проблемно.
