Parus
Поменял я, пацаны, на прошлой неделе ремень ГРМ, ремень генератора и трос сцепления. К 60 000 уже приближаюсь, как ни как.
И вот заметил, что после этих замен пропал своеобразный ?подхват? на 3 000 оборотах, ну вы в курсе, как у нас обычно бывает ? при интенсивном разгоне на 1-2-3 передачах при 3 000 оборотах ощущается такой рывок? :cool: Так вот он пропал. Машина разгоняется ровно, без такого привычного подхвата! Дело в ремне ГРМ? Слишком сильно натянут? Или просто ещё не разработался?
nick_Z
Авто: ВАЗ 2112 1.5/16V 2003
может метки не совсем совпали?
Тангаж
Авто: HL54, 21124
Неудобно советовать, но проверь как выставлены метки. Сама по себе замена ремня ни на что влиять не должна!
Mr.WOLF!
Авто: 21113 MP7,0 Е3
Parus
Спасибо, как гляну - отпишусь.
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Parus, привет. Если метки впорядке, смотри сетку в бензонасосе.
Parus
Волк писал(а):Parus, привет. Если метки впорядке, смотри сетку в бензонасосе.
Здоров!
Нет, ну не могла же эта сетка так внезапно после замены ремня засориться? Ещё есть версия, что на ино после 1000-2000 км после замены ремня нужно его немного подтянуть. У нас тоже так?
Vlad B
Что-то неслышал о режиме "Турбо" на восьмиклапаннике...
Волк
Parus писал(а):Волк писал(а):Parus, привет. Если метки впорядке, смотри сетку в бензонасосе.
Я не подтягивал. Наоборот, немного ослабил (помпа загудела).
mr1
А может у тебя сцепа проскальзывает ?
Parus
Vlad B писал(а):Что-то неслышал о режиме "Турбо" на восьмиклапаннике...
Я тоже, но факт остаётся фактом.
Цитата:А может у тебя сцепа проскальзывает ?
При чём здесь сцепление на 3000 об?
Волк
Vlad B
Моя реально начинает ехать с ~2700 оборотов и до ~4200.
Amigo.spb
Авто: 21124 Гур
Может при замене троса сцепления отрегулировали не правильно и прскальзывает? Была у меня такая байда, на газ давишь обороты растут а скрость больше 100 не поднималась.
mr1
При том, что признак умирающего сцепления - когда машина не динамично разгоняется на 3-4 передачах. Движок крутит, но сцепа не передает весь момент на колеса.
Vlad B
Волк писал(а):Моя реально начинает ехать с ~2700 оборотов и до ~4200.
Странно, у тебя зона макс.крут.момента на 3000об, дальше бессмысленно крутить.
Amigo.spb
Авто: 21124 Гур
Parus писал(а):При чём здесь сцепление на 3000 об?
Очень даже может быть при чем. Собсно число оборотов тут пофигу, "подхват" не от оборотов, а от крутящего момента на этих оборотах. Основная характеристика сцепления - величина передоваемого момента, а ежели диск прижимается плохо, то его величина сильно падает.
Волк
Vlad B писал(а):Волк писал(а):Моя реально начинает ехать с ~2700 оборотов и до ~4200.
Знаю, но факт на лицо. ЭСУД Бош - M1V13T64
Vlad B
Волк писал(а):Знаю, но факт на лицо. ЭСУД Бош - M1V13T64
Вот так надо сразу говорить что у тебя Т64, там бенз поливает как из ведра.
Parus
Волк писал(а):Vlad B
Аналогично.
Цитата:Собсно число оборотов тут пофигу, "подхват" не от оборотов, а от крутящего момента на этих оборотах. Основная характеристика сцепления - величина передоваемого момента, а ежели диск прижимается плохо, то его величина сильно падает.
Мысль.
Vlad B
Parus писал(а):а ежели диск прижимается плохо, то его величина сильно падает.
Прижиматься он должен нормально, т.к. сцепление у нас беззазорное, если фрикционные накладки не сточены до заклепок.
Alexander Matrosoff
Авто: ВАЗ21102->HYUNDAI Accent MT2->Ford Focus 2 Ghia
Волк писал(а):Vlad B писал(а):Волк писал(а):Моя реально начинает ехать с ~2700 оборотов и до ~4200.
У меня Январь 5.1 прошивка заводская. В этом диапазоне 3000- 4500 об/мин прет как танк. Интенсивный разгон возможен только после 3000 об/мин.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Мне кажется тампроизошел небольшой сдвиг по фазам. Новый ремень,возможная ошибка при установке и т.д. В свое время эксперементировал с разрезной шестерней на 8V правда на карбовой. Так вот там вроде бы незначительный поворот шестерни на 1мм а характер мотора уже меняется. К стати , что мешает поставить такую шестерню и выставить все в ноль?
Волк
Сань, а сколько она стоит?
zlexx
Авто: Diesel AWD
Здоров Паш. Стоит в районе 500р. Вчера смотрел на свою 1030р, но у меня то 2 штуки ставятся.
Волк
zlexx писал(а):Здоров Паш. Стоит в районе 500р. Вчера смотрел на свою 1030р, но у меня то 2 штуки ставятся.
Привет. Понял, спасиб!
