Троит на холодную
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Троит на холодную вывод темы на печать
Shony
Авто: 21113 2001г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 12:42
Началась проблема зимой.
При заводке на холодную появился стук, похожий на звон клапанов,
который быстро проходил.
Сначала это проявлялось от -10 и ниже.
Постепенно порог скатился до 0С.
Судя по форуму, такое у многих.
Но далее движок начал на холодную троить, вплоть до ошибки СЕ
(пропуски в 3 цикле). Один раз даже разорвало масляный фильтр.
Затем потеплело и проблема ушла.
Сейчас, когда температура ночью приблизилась к 0, все началось
снова.
При небольшом прогреве все работает прекрасно.
На диагностику ехать бесполезно.
Свечи и ВВП менял.
Сегодня должны подвезти новый МЗ.
Может кто сталкивался с подобным????
Shony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 12:46
Эт как это Surprised Может вода в масле или где еще, но вода
mike_E
Авто: 2112, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 12:48
Маслянный фильтр разорвало Surprised МЗ обычно чудит при нагреве и попарно, так что, скорее всего, не внем дело.
По симптомам похоже на свечу, но если менял... И поподробнее пож. про фильтр. Это как же его так? Не представляю, что бы избыточное давление газов в картере до такого могло довести.
mike_E сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shony
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 13:07
Скорее всего движок долго троил (было холодно) и в картер попали
пары бензина.
Заменил фильтр, долил масла и два месяца все в норме, если не
считать этого гребаного стука и троения на холодную.
Тянет без провалов.
Расход по городу 7.5-8.5(без пробок)
По трассе меньше 6.
Прошивался у Паулюса.
mike_E
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 13:15
пары бензина.
Тянет без провалов.
По трассе меньше 6.
Это что, через кольца? Ну тогда вскрытие покажет. А вообще, расход маленький. Паулюс забеднил что ли. Тогда на бедной смеси может неустойчиво работать, но троить...
Shony
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 13:35
Вообще-то за пять лет я только заливал бензин и масло!
Если не считать, что сновья поставил диски АТЕ и сцепление ВАЛЕО,
да года три назад пробило прокладку.
К Паулюсу попал осенью после того, как накрылся иммобилайзер.
При этом выяснилось, что у меня после левой заправки нагар на
клапанах и мне его ребята перебрали головку цилиндров. Забыв при этом закрепить верхнюю опору двигателя. Может они что начудили?
mike_E
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 14:04
Чего не знаю, того не знаю. Пора, видимо, к Паульсу снова...
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 14:09
снова.
Свечи и ВВП менял.
А у вас в двигле гидрокомпенсаторы случаем не стоят? А то они как раз на холодную минуту-две стучать могут.
кия, хуидуй, дэу - Кому и кобыла невеста.
БМВ ХЗ - непонятный автомобиль.
HoKuM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shony
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 14:15
Стоять-то стоят. Поэтому сначала и не беспокоился.
Но когда стала троить ...............
HoKuM
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 14:34
Я почему подумал, у нас в ветке мужик на классике поставил, они у него как и положено стучали минуту-две сначала а потом как то раз стучали не переставая, и он их снимал. Видимо косяки какие то с ними бывают...
Ну а по поводу троения... Свечи,провода... Стандартные меры...
Shony
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 16:49
Проверю еще раз.
Хотя при плохих свечах или ВВП, по крайней мере у меня было,
симптомы несколько другие.(заводится нормально но провалы при
нагрузке)
А здесь практически вырубаются один или два цилиндра,
зато потом все прекрасно.
HoKuM
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 19:54
Shony писал(а):
Проверю еще раз.
нагрузке)
Ну поскольку у вас посложнее немного... Блок зажигания может? А вообще как давно? Может бенз такой? Слить его и залить где-нибудь в другом месте...
А ВВ например на сырость реагируют... У меня тоже бывает после долгого стояния. Особенно после сырости. После стоянки в темноте глянь под капот, нет ли иллюминации над проводами. И еще, троение всегда на холодную, или только после ночной стоянки например?
Busin
Авто: 2111 1999г 1.5@8
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 20:39
у меня тоже неделю назад подобное началось, троить перестаёт после нагрева до 25-30 градусов по компу. Масло менял уже после того, как данная фигня началась. Месяц назад менял свечи и ВВ, попробую старые назад поставить и отпишусь.
Busin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shony
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 22:18
Стук и троение четко связан с температурой.
Причем планка появления эффекта постепенно повышается.
Сейчас она где-то 0- +2.
Бензин заливаю на ВР 95 ULT
Пусть на 1р дороже, но свечи после 3 тыс как только что из магазина.
Да и расход заметно снизился.
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 10:01
Мысли такие... Не факт, что верные... Но и лечить "по телефону" сложно Smile
Пропуски воспламения, привели к попаданию бенза в масло (хотя форса должна и отключаться), не факт что это происходит, может она тупо льет из-за не герметичности. Масло сильно разжижилось (дедовский метод заводить в мороз), вот гидрики и стучат.
1. замер компресси.
2. проверка форсунки.
2.1 проверка ВВ части
3. Устранение неисправности.
4. замена масла.
5. наслождение при езде на исправной машине Smile
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shony
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 10:52
Масло менял где-то в декабре и прошел на нем 2тыс.
Вечером вчера поменял свечу и ВВ на третьем цилиндре.
Свеча в идеальном состоянии.
Утром опять троение, из выхлопной трубы клубы пара.
Выскочили ошибки - Слишком много пропусков зажигания и 303 -
пропуски зажигания в третьем цикле.
Нюхал нюхал этот злосчастный пар - вроде никаких посторонних
запахов нет. Года три назад у меня летела прокладка - вонь была
страшная.
Хотел уже идти на работу пешком. Но движок прогрелся.Через
минуту машинка перестала троить, затем постепенно пропал и пар.
Приехав на работу(15 км) посмотре выхлоп - его даже не видно.
Погонял движок с открытым капотом. При этом уровень антифриза
к моменту включения вентилятора поднялся с минимума почти до
максимума, а к моменту выключения карлсона резко упал.
Никогда не обращал внимания на это.
Правда параллельно с этим глюком борюсь с исчезновением
антифриза. Осталось поменять только радиатор охлаждения -
есть небольшой подтек.
Artecom
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 10:57
Чуюю всеже прокладачке кирдык подходит... Пар - это не очень хороший знак.... Возможно отсюда и тоение... при прогреве
Shony
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 11:16
Уже был бы даже рад этому, лиш бы определиться!
Но почему не вылетает датчик кислорода, он к этим делам очень
чувствителен. Да и антифриз, попадая на раскаленный катализатор
благоухал бы еще как.
Artecom
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 11:38
Всеже, на мысль о пробитой (или слегка подбитой) меня подтолкнул
1. пар
2. порваный фильтр...
А из бочка расширительного выхлопом не пахнет на прогреве?
И при прогазовке не булькает?
mike_E
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 11:55
Мне тут мысль пришла по поводу стука на холодную - ремень ГРМ. Задевает за кожух пока холодный. У многих такая проблема. А стучит очень даже громко.
Вряд ли это прокладка. Парила бы несчастно. Потом масло в бачке появилось бы, компрессия упала и т.д., а так она же едет без провалов и тупизны.
mike_E
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 11:58
Да еще. Есмли свеча провод нормальные, а МЗ непохоже, то смотреть осталось форсунку.
Shony
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 12:37
Нюхать не нюхал но булькает.
Shony
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 12:56
Все таки думаю, что осенью мне поставили хреновую прокладку
или плохо затянули головку.(Или вообще сэкономили и оставили
старую прокладку)
Т.е. как таковой дырки в ней нет и давления антифриза не хватает,
чтобы залить цилиндр. А вот в обратном направлении сифонит.
При прогреве щель уменьшается и все приходит в относительную
норму, хотя небольшая часть газов все таки выдавливает антифриз.
Последний раз редактировалось: Shony (04 Май 2007 13:07), всего редактировалось 2 раз(а)
Artecom
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 12:59
норму, хотя небольшая часть газов все таки выдавливае антифриз.
Очень может быть
Shony
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 10:04
Объехал в субботу три автосервиса.
Диагноз везде один.
Поставить хороший бачок и новый МЗ, ну и можно радиатор.
Поменяю - отпишу.
Страница 1 из 2
