Дано:
ВАЗ 21099, 97 гв, карб, 140 т. пробега. капиталка 20 т. назад. купил прошлым летом, поехал на ней 17 т.
компрессия 12.5 12.5 13 13
карб родной, жиклеры 100/155, 110/135
бензонасос менял штат на пекар, чисто ради надежности.
значит, не ехала она у меня с самого начала. после 3000 разгонялась очень вяло. по этой зиме началась детонация при достижении 4000 обмин. решил не ипаться и поменял трамблер. все стало на места, по городу с низа стала ехать очень даже весело. но! покатавшись по трассе понял - не едет больше 4000 обмин на четвертой или 120 км/ч. на более низких передачах крутил до 5000 обмин, но это не показатель. поменял жиклеры на вышеобозначение - до балды.
масло не жрет, клапана отрегулированы.
где копать?
roman83
Авто: 21093k
свечи не смотрел в каком состоянии???...чеж ж#@а что переливает(вторая камера уж очень богатая)....а трамблер то хоть смотрел???все ли там работает....УОЗ то хоть выставляли???
и компрессию кто тебе мерял???...
все делал САМ!
свечи новые, нагар красивый. уоз правильный. детонации нету. но не пОзднее
карб не переливает.
симптом - нет пинка под зад при прохождении 3000 обмин. тоесть как-бы не работет 2 камера. но как она может не работь? карб чистый, продувал вот выходных. абракадабра и все дела...
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
vitalik-b писал(а):110/135
я б под этот фарш развернул дырку на 24.
об этом мысли есть
но ведь должно хоть как-то ехать и так? а оно нет...
кстати, бензонасос постален на силиконовый герметик во избежание сопления. может на высоких оборотах не докачивает?
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
vitalik-b писал(а):может на высоких оборотах не докачивает?
Если бы на высоких не докачивал то сразу это чувствуется. 8-)
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
ИМХО
Поиграйся с моментом зажигания. Может быть немного позднее или раннее.
Звук какой движка на больших скоростях - мягкий или резкий? Если резкий то раннее.
ну так детонации нету
на 3-ей скорости до 5000 обмин кручу легко, а на 4 - никак
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
vitalik-b
4передача 5 тыс оборотов ето какая скорость? 160? не жирно ли?
верни все в сток (жиглерчиги)
я предыдущей шахе 1.3 86 гв крутил до желтой зоны, а зубила разве так не умеет? да ну
со старыми жиклерами было не лучше точно!
h2so4-bryansk
vitalik-b писал(а):я предыдущей шахе 1.3 86 гв крутил до желтой зоны, а зубила разве так не умеет? да ну
какая у тябя ГП чувак и ряды в коробке? чтото я совсем запутался 120км и 4 тыш оборотов
UBER
vitalik-b писал(а):ну так детонации нету
Ну раз нету - значит у тя сейчас немного позднее.
Выстави зажигалку как советуют старики: на 3 передаче на 40 км/ч тапку в пол и чтоб застучала детонация 2-3 раза.
Хотя зажигалку пока не трогай...
Лучше поставь "взад" жиклеры штатные 2 камеры. Там вроде на 1,5 литров 100/125. У тя сейчас громадный 135 воздушник как раз оченно влияет на высокие обороты. Не факт то что написано на топливном 110 что так оно и есть... 8)
UBER писал(а):Там вроде на 1,5 литров 100/125. У тя сейчас громадный 135 воздушник как раз оченно влияет на высокие обороты. Не факт то что написано на топливном 110 что так оно и есть...
штатно 97.5/125... сотка тоже где-то была.
так отож, что хрен его знает, что там за дырки на которых я купил...
h2so4-bryansk писал(а):какая у тябя ГП чувак и ряды в коробке? чтото я совсем запутался 120км и 4 тыш оборотов
все родное
у тебя на 4000 на 4 передаче какая скорость? ну не 120, так 118...
