Белый выхлоп. Тосол, масло, или может из за плохого бенза?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Белый выхлоп. Тосол, масло, или может из за плохого бенза? вывод темы на печать
rom584
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 13:32
Всем привет. Вчера заметил в зеркало - при нажатии на газ появляется белый дым. На холостых нету, если ездить спокойно не притапливать тоже все норм. Небольшая предыстория: до этого плавали обороты хх, машину глядел знакомый мужик, регулировал карб и зачем то полез в зажигание. ХХ стал нормально, а вот зажигание - поначалу не обратил внимания, потом ехал по трассе 100км - слышна детонация (или как еще говорят "стучат пальцы"), по городу если притопить тоже слышен стук (даже на второй передаче) Вчера немного передвинул зажигание на более позднее, детонация исчезла, как мне показалось машина стала резвее. После этого и заметил дым, подумал из-за зажигания - вечером вернул назад. Сегодня с утра и дымила и детонация Very Happy Одновременно с этими событиями залил 20 литров бенза, вот и думаю может это бенз такой? Заправлялся где и всегда... Пробег 63000. Масло вроде не ест. Тосол немного уходит, всегда чуть меньше отметки MIN, долью - через неделю снова чуть меньше MIN и так и держится. Читал что может тосол попадать в цилидры и тогда белый дым валит, но он и раньше уходил и не дымила... Или стоит пока сжечь бензин потом уже смотреть дальше?
Последний раз редактировалось: rom584 (04 Май 2007 15:33), всего редактировалось 1 раз
rom584 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 14:20
Дым на прогретой машине может быть из-за тосола. Может просто была влажность высокая утром + машинка не прогретая, вот и дымила?
Страна стабильно скатывается в жопу Sad
kolhoznik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 14:34
Слухай,а вот если на улице не жарко,из-за рта идёт пар,то и машинка должна парить?Ведь темпа тела 36",а в машинке под 90".Пар должен идти?
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rom584
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 15:38
На улице +20 Very Happy машина прогретая
Может не совсем верно описал цвет выхлопа, но мне кажется это точно не пар. Из кабины плохо видно... белый, слегка сизый выхлоп. Если на месте погазовать и выйти - вонищща:)
rom584
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 15:40
... черт, неужели и правда тосол...
А из- за бензина плохого может такое быть?
leonov79
Авто: ВАЗ 21093-продал
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 15:44
Масло не доливал в двиг? Я зимой в темноте так доливал, что перепутал отметки min и max, потом долго с белым дымом ездил - масло выгорало
leonov79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 16:42
rom584
скорее всего мужик смесь обеднил и зажигание чуть пораньше поставил - это ничего, нормально.
cullon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
matveev_dmitry
Авто: Хочу Mazda RX 8
А я думаю смесь "бедная"
Свечки глянь.
Жадность, порождает Бедность.
matveev_dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 17:31
От этого меняется выхлоп?Ведь,наоборот бедная смесь-меньше бензина горит.Так?
ЙА КреведкО!!!
cullon
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 17:51
в обедненной смеси воздуха больше чем нужно.
rom584
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 05:32
Значит так. Не дала мне погодка вчера поковыряться в машинке (держу на стоянке) Smile
Уровень масла в норме, сколько-нибудь заметно не снизился за последние дни, но само оно черное (менялось 6000 назад).
Свечки глянь.
Свечи поменял недели полторы назад, состояние еще не смотрел. Старые были все черные... насколько я знаю это как раз и говорит что смесь была бедная. Тоже самое мне и сказал мужик. Щас по идее должно быть нормально, он отрегулировал карб. Но свечи обязательно гляну.
Ничего себе нормально - на второй передаче звенят пальцы Very Happy Сейчас я настроил так что на четвертой 60 км/ч тапку в пол - чуть-чуть слышно.
Значит, пока основное подозрение на тосол. Но за последние 2 дня визуально в расш бачке уровень не изменился... если бы уходил в цилиндры было бы наверное заметно по уровню?
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 11:11
rom584
а мне кажеца тосол, сам недавно у пацыка на опеле видел такой дым
и вонища горелым тосолом. Короче откручиваешь крышку куды масло заливаешь или щуп, смотришь на консистенцию масла, если сопли, пузыри, цвета крем бруле значит пипец прокладке и тосол с маслом стал смешивоться срочно сливать масло. менять прокладку ГБЦ. Может быть вариант когда тосол попадает только в целиндры, тогды откручиваешь свечи, пихаешь в дырку отвертку, возюкаешь по поршню, пробуешь на вкус, сладенько, значит тосол, в таком случае тоже светит замена прокладки.
sergik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 11:14
Поняно!Спасибо!
rom584
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 11:33
sergik писал(а):
rom584
Консистенция (слово то фиг выговоришь:)) масла нормальная, только черное. По поводу сладенького - может же попадать только в один цилиндр, т.е придется все 4 пробовать Shocked Наемся гадости:) Шучу:) Попробую сегодня поскребу.
А все-таки из-за некачественного бензина может дымить? Может кто-нибудь обнадежит и скажет что может? Smile
Если прокладка то во сколько примерно встанет замена(запчасти + работа)?
sergik
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 11:52
На счет бенза не знаю не было, а на счет свечей по моему если они черные то на оборот перерасход топлива так в мурзилке написано, а если белесые или рыжеватые то ето норма.
sergik
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 11:54
Замена прокладки 2000руб в среднем + прокладка 100
sergik
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 12:00
rom584
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 15:45
Значит так:) Ситуация немного прояснилась. Выкрутил свечи: первые 3 нормальные, поскреб по поршню отверткой - на вкус ничего:) Четвертая - вся черная, на резьбе немного масла:( на отвертке черный налет - на вкус гадость Smile К тому же на стоянке подошел мужик, грит че так дымишь? Понюхал выхлоп - сразу сказал масло.
Тут возникает у меня вопрос (извиняйте если немного глупый) Снаружи масло не может попадатьв цилиндр? Дело в том что немного пропускает крышка маслозаливной горловины, под ней постоянно маслянный налет иногда подтеки (не доходят руки купить новую). Свеча как раз под горловиной. Не может масло просачиваться через резьбу снаружи?
sergik
Сообщение Добавлено: 05 Май 2007 21:52
Фиг его знает может не может ни че не скажу, но готовится надо к самому плохому, маслосьемные калпочки или кольца маслосьемные на поршне. Проверь комперссию в этом целиндре обычно компрессионное кольцо летит если маслосьемные накрылись, как мафынка приемистость не изменилась, тянет нормально?
ABomb
Авто: 21150i [2006]
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 13:31
у меня такое из-за тосола было
ррр
ABomb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rom584
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 18:21
Скорее всего колпачки, кольца вряд ли - пробег всего 63000. Приемистость не изменилась (пока:)) Ладно, буду загоняться в сервис...
