Здраствуй те все. Имею авто 2106 2004 года.
Ситуация такая. Когда машина не работает -заглушена, нажимаешь педаль тормоза несколько раз и она встает колом (то есть накачивается), а когда автомобиль работает--нажимаешь на педаль тормоза и она не накачивается и при этом слыше ПШИК ПШИК(как звук насоса) в районе педали тормоза в салоне. Жидкость никуда не уходит, педаль при заводке проваливается(ваккуумник работает). Раньше точно помню при заведенной машине нажмешь на педаль тормоза пару раз и она колом встает. И еще при всем при этом у меня не совсем устойчивый холостой ход (стрелка тахометра и двиг дергается но не троит). Хотя тут я грешу на провода точнее на свечные колпачки. Объясните плиз ситуацию!
[/b]
Педаль не накачивается - это после нескольких нажатий уходит разрежение из вакуумника и педаль становится "жёстче". Если слышен громкий "Пшик!" в салоне при нажатии педали - есть повод озаботиться проверкой вакуумника. Кстати, если существует подсос через него - то и неровный ХХ может быть именно из-за этого...
А как проверить ваккумник? Ну педаль при заводе двигателя проваливается (правда не сильно вроде но ощутимо). Как посмотреть есть ли подсос воздуха ваккумником?
bypass
Авто: Газ3110,Ваз2109i
Если вакумник говорит "пшик", значит засорился фильтр на вакумном усилителе и в оздух в него проходит с шумом. К сожалению почистить фильтр затруднительно. Надо гатовиться к замене усилителя. Он скоро может отказать.
Народ а не подскажите бывают ли ваккуумники на классику импортные, а то наши та еще лотерея - удачный неудачный попадется!?
Buick06
Авто: 21074i
Не знаю. На большинстве иномарок, которые у нас были и есть педаль тормоза пшикала когда мотор работает.
Otto Frija
Алиса Селезнева писал(а):Народ а не подскажите бывают ли ваккуумники на классику импортные, а то наши та еще лотерея - удачный неудачный попадется!?
Да. Лукасовский видел. Но давно.
Buick06
Авто: 21074i
если уж менять вакуумник, то ставить большего размера.
tigrenok
Авто: 21074к,2003г. => ФФ2 wagon 1.6АТ
Я недавно поставил себе вакуумник новый. Он пшикает так же как и старый. Думаю, что это нормально.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
tigrenok писал(а):Я недавно поставил себе вакуумник новый. Он пшикает так же как и старый. Думаю, что это нормально.
Думаю что твой новый мало чем отличается от старого ввиду кач-ва запчастей.У меня ниче не пшикает (т.т.т через левое плечо)
