Simteck
Авто: ВАЗ 11193, июль 2007.
Хелп! Двигатель говорит "ТИК ТИК ТИК" Мигает лампа давления масла. Началось все с того , что поменял масло была полусинтетика залил опять полусинтетику без промывки (делал все в Курске). Выехал в Москву, проехав 180 км заметил что двигатель начал делать так "ТИК ТИК ТИК" и красная злостная лампочка мигает. По тормозам на обочину. Постоял остыл, уровень масла нормальный. Завожу двигатель работает ровно, лампочка погасла. Еду. Проезжаю еще 50 км опять двигатель "ТИКТИКТИК" , лампочка, остановка, 5 минут стою завожу нормально... Потом через 100 км от последней остановки та же фигня... кое как доехал... поставил машину под домом, дал постоять 3 часа, уровень масла нормальный, завожу опять "ТИК ТИК ТИК" , лампочка. Заглушил, еще раз завел двигатель начал выравниваться лампочка погасла... Звоню человеку посоветоваться, он подумал и выдал такую инфу, что возможно после замены масла в двигле осталась пленка или что-то еще что забивает маслянный насос. Вот он на сухую и делает "ТИКТИКТИК" (с увеличением оборотов частота увеличиваеться) и создает нехватку давления. Машинка стоит... не езжу....
Что делать не знаю....
Может у кого подобное было... Посоветуйте....
П.С. Звук "ТИК" незвонкий, а как часы... машинка прошла по спидометру 92 тык. гнулись давно клапана... Был ремонт... но это было давно тысячах на 30 км.
GVG Хорош опрос, нечего сказать
Eddard Stark
Simteck
Тиканье - это гидрокомпенсаторы голодают. Может масло паленое? Или маслоприемник забился. А может просто масляный фильтр крайне левый!
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Simteck, для начала - меняй масло и фильтр.
По ходу у тебя масло в водичку превращаецца
Mr.WOLF!
Авто: 21113 MP7,0 Е3
Eddard Stark писал(а):Simteck
Кир-кук
Mr.WOLF! писал(а):Eddard Stark писал(а):Simteck
"остыл-поехал" - это не приёмник.
Mr.WOLF!
Кир-кук
Было так на 21093 , после палённого масла, двиг изнутри весь в нагаре, залился хорошим полусинем там всё "помыл" и нагар стал КУСКАМИ! падать в поддон и забивать маслоприёмник. Едешь вдруг загораеться лампа авар. дав. масла, 5-10 минут стоишь нагар отваливаеться от маслоприёмника, заводишь и едешь дальше. Закончилось снятием поддона и чисткой маслоприёмника и поддона керхером.
Кир-кук
Mr.WOLF! писал(а):Кир-кук
Согласись, немного разные ситуации 8-)
Промывайте, парни, моторы - промывочным маслом!!!
ПыСы. И хде вы такое масло находите
Vlad B
Кир-кук писал(а):Промывайте, парни, моторы - промывочным маслом!!!
никогда так не делайте, все отложения отлипнут и пойдут по системе, и придет ваще писец.
Mr.WOLF!
Кир-кук
А помоему очень даже похоже.
Simteck
Я вот только не пойму, ездить с этим можно? И каков выход. Промывать или нет? Или еще раз менять масло? Машинка стоит на приколе. С утричка попробую еще раз её завести.
П.С. Плохо ходить пешком
НО ПОЛЕЗНО! А вот машинку реально жалко. НАДО ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ!!! НЕ ЗНАЮ ЧТО...
mial
Авто: Renault Megane II
Simteck
Ну как то вы не серьезно, можно нельзя, а если можно то когда и сколько
Я думаю для начала надо слить масло, снять поддон, посмотреть что там правда с маслоприемником. Если все ОК, поменять фильтр и масло, и попытка номер 2.
Simteck
С утра завел.
Сначала двигло опять "затикало" и лампочка загорелась, а потом все пришло к норме (секунд за 40).
ZelDol
Авто: Ford Mondeo TDCi 2.0 Titanium 2012
Нефиг думать - сливать масло, заливать промывку большую, залить свежее и фильтр ессесно. Должно помочь. Три дня назад прошли по этим граблям на свежекупленной б/у машине у друга. Там предыдущий хозяин свой Castrol тышш 25 не менял сволочь. :ooo:
Кир-кук
ZelDol писал(а):Нефиг думать - сливать масло, заливать промывку большую, залить свежее и фильтр ессесно. Должно помочь. Три дня назад прошли по этим граблям на свежекупленной б/у машине у друга. Там предыдущий хозяин свой Castrol тышш 25 не менял сволочь. :ooo:
Бесполезно советовать - не слушают
Вот кархером мыть поддон - эта сила :-D
