Михаил_mikl
Авто: ВАЗ-2106 1996г -> ВАЗ-2110 карб 1998г
Подвеска - Асоми полный комплект по кругу. Ставил в сервисе год назад. С самого начала при повороте руля в любую сторону справа раздается скрип, типа резина где-то трет. Не то чтобы постоянно, но достаточно часто. На скорости не замечал (может потому что амплитуда поворота небольшая), обычно при парковке-выруливании. Зимой проявлялось гораздо чаще. В чем может быть причина? Опору криво поставили?
(просьба не перемещать тему, в прошлый раз никто не ответил)
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
_Владлен_
Авто: 2111 1,5i 8v
Извините, немного не в тему, но тоже про Асоми.
Озаботился поменять верхние передние, но насторожило их состояние в магазине у продавца: деталь не чистая и сверкающая, а вся в какой то производственной резиновой крошке, инструкции по установке нет, хотя упаковка вроде заводская.
Вопрос: Асоми бывают "левые"?
Кир-кук
_Владлен_ писал(а):Извините, немного не в тему, но тоже про Асоми.
Конечно
Бракованную продукцию надо же как-то пиарить :-D
Щас тебе скажут,
покупай у оф. дилера.
Кир-кук писал(а):Щас тебе скажут,
Кир-кук писал(а):Шаровая может так.
+1 и рулевые наконечники тоже могут... да там полно чего может...
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Скорее всего скрипит пыльник на амортизаторе опоры. Его надо очистить от грязи.. или смазать силиконовой смазкой внутри
Михаил_mikl
Спасибо за ответы, сегодня попробую определить источник скрипа...
_Владлен_
Авто: 2111 1,5i 8v
Кир-кук писал(а):
_Владлен_ писал(а):Асоми бывают "левые"?
Конечно
Щас тебе скажут,
Легко сказать у дилера.
Зашел на асомиевский сайт, взял адрес дилера. Приехал к месту а там мужичек с бегающими глазками и отстойным (возможно) товаром.
Где вы дилеры в Питере, ау?
_Владлен_ писал(а):Где вы дилеры в Питере, ау?
Там не один дилер в Питере кажется...
ШУХАМЕР
Авто: 2110,99г.8кл. триумф
Купил сегодня опоры, там где мне ближе было они стоили 2100 р, ул. Фучика, д. 17, рынок "BEST", Модуль 42 тел.(812)971-74-10, По ссылке Consigliori
http://www.asomi.ru/cgi-bin/xml.pl?step=diler&bind1=52 можешь найти от 2до 2450р
На подшипнике синий сепаратор. Надписи с двух сторон; CПЗ-4 RUS 348702, на резине А110.2902.820-31 АСОМИ. Готовы фотки Скажи как бросить на форум.
Особая благодарность Consigliori замутившим, полезную тему, всем читать Поставил опоры асоми
Enter
Авто: VAZ 2115_1,5_8v & 21110_1,5_8v_GTE
Михаил_mikl писал(а):Подвеска - Асоми полный комплект по кругу. Ставил в сервисе год назад. С самого начала при повороте руля в любую сторону справа раздается скрип, типа резина где-то трет. Не то чтобы постоянно, но достаточно часто. На скорости не замечал (может потому что амплитуда поворота небольшая), обычно при парковке-выруливании. Зимой проявлялось гораздо чаще. В чем может быть причина? Опору криво поставили?
Может пыльник рулевой рейки скрипеть если смазка не набита (у самого так было), а зачастую ее там кот наплакал.
ШУХАМЕР писал(а):Особая благодарность Consigliori замутившим, полезную тему, всем читать Поставил опоры асоми
Спасибо конечно, но не стоит это того...
Ты их сначало поставь, и дай своё мнение сюда или в отдельную тему...
ШУХАМЕР писал(а):Надписи с двух сторон; CПЗ-4 RUS 348702
Это Самарский Подшипниковый Завод ?4 А сам подшипник действительно стандартный десятый...
