зависимость шума двигателя от натяжения ремня ГРМ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> зависимость шума двигателя от натяжения ремня ГРМ вывод темы на печать
de
Авто: 21093 1995 карб + MMC P2 1993
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 17:10
Может кому пригодится мое наблюдение. Всегда старался сильно не затягивать ремень ГРМ во имя уменьшения скорости износа. Ковырялся на днях, затянул послабее - шум от двигла стал сильнее, ремень стал вибрировать. Тогда затянул чуть потуже, чем обычно - шум заметно уменьшился, чем было раньше. Я доволен.
de сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 17:18
Ага, если ещё и перетянешь свистеть начинает как турбинка Very Happy
Газ-69>ВАЗ-2105>2106>ВАЗ-1113>ВАЗ-21099>ВАЗ-2115 Evolution-Rally
VLADVIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artemij
Авто: 21093i -> Nissan Note 1.6M
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 17:27
А я тут на днях решил посмотреть как там ремень поживает, посмотрел, нормально, завел чтоб посмотреть как работает, без кожуха, смотрю его колбасит так нехило - может кто скажет это нормально или нет ??? Я его подтягивал год назад, а то стучал об кожух, вроде нормально натянул, как написано, пальцами на 90 град с усилием делается, но вот должно ли его так колбасить - вопрос ? Или еще надо подтянуть ?
Artemij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lexus3a
Авто: ВАЗ-2115, 04 г., инж.
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 21:57
Привет, всем! Ремень ГРМ особо сильно лучше не натягивать. Я как-то менял его, решил затянуть "про запасик", так чуть попозжа ентот "запасик" убил подшипник помпы. Так что аккуратней с перетягами...
lexus3a сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Самаровод с Урала
Авто: Бэлый зубил 99
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 22:00
Посмотри на помпу внимательно, может она мозг имеет, и ролик не люфтит ли случайно? Sad
АУ Нужна ваша помошь. Братцы выручайте!!!
Самаровод с Урала сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 22:26
Сильно колбасить не должно. Максимум при перегазовках +-5мм.
alex57rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 23:38
Если о кожух не стучит, то и ладно. А можно еще безменом как-то оттягивать и прогиб на определенном усилии мерять. Но лень Smile
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 23:40
Если стучит об кожух, а год назад "по-человечески" опятная рука проверяла натяжку, то ремень скорее всего в топку пора. У меня когда такое было, то при откручивании шкива РВ ремень порвался, т.е. ещё бы чуть чуть и имел бы я секс на дороге.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 23:44
Чтобы его не колбасило это надо ремень перетянуть, будет выть и ресурс уменьшится. Главное что бы о кожух не терло, а еще между р/валом и шкивом гены есть железка такая выступающая, если давить на ремень в сторону этой железки, то при натяжении расстояние до нее должно быть около 1-1,5 см, тогда ремень натянут нормальна)
Sensas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artemij
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 11:02
Да вот ролик не люфтит вроде, все вроде бы и нормально, и ремень менять неохота, на вид он идеальный...ладно пока поезжу так, об кожух не стучит...
Насчет безмена - Smile
Сколько должно быть по безмену ??? Smile
Pilonet
Авто: 2115_Snegka_2003
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 11:07
Недавно у отца об кожух ремень забренчал. Оказалось помпе хана пришла. Болталась не сильно, но протянула сотню км., день до выходных не протянула. А вроде не сильно болталась. Так что прослабление ремня может быть как признак скорой кончины помпы.
Pilonet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 11:10
хм..... у меня кстати немного подвывает как турба Very Happy
но не перетянут.. может из за этого шкива разрезного Smile
SOF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artemij
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 11:16
спасиб - порадовал :)
я ее купил когда тогда уже бренчала на холодную, уже 1.5 года прошло - езжу нормально все пока, ттт, подтянул слегка и все.
Надо конечно помпу глянуть, но ясен пень ломает...
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 11:25
я здесь короче неделю назад клапана регудировал....ну и так...на кожухе резинку менял...снял его.....смотрю ремень как то слабо натянут(ну ладно думаю, мог за год ч небольшим и 20 тыс пробега чуть растянуться сновья то)...ну чуть подтянул.....ну пальцами вроде почти на 90 градусов вращается легко....но...вот что заметил......когда как бы движок работает на холостых.....и. например газанешь...то в общем в начальный момент как бы чтоль получается что в этом месте(ну где как раз его как бы крутишь на 90гр) ремень как бы вибрирует чтоль...ну как бы ходит вперед(к салону)-назад(к морде)....это как норма?
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 11:53
Ага, я когда свой менял, тоже натянул от души, свистел прикольно, но думаю что то не то, позвонил челу который в курсах говорить так быть не должно, ты его перетянул. Ослабил свист пропал, но если газу резко дать то его колбасило, отлавливал момент когда и не свистит и не колбасит.
deicider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 11:56
Выше уже писали - норма +- 5мм.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artemij
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 14:31
вот и у меня точно так же, не знал как написать попонятней Smile
Artemij
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 14:33
и что - подтянуть еще надо или помпу смотреть ?
