Автор |
Сообщение |
Андрей2005
Авто: 21124 2006г.
Добавлено: 03 Май 2007 21:22
На днях с самары пересел в 21102 - ощущения крайне положительные. Состояние у машины хорошее. Брал в расчете на уменьшение проблем с электрикой - а не получается.
Напрягает 2 вещи - 1я не работает аварийка, поиском пользовался, говорят кнопка. Мурзилку купить еще не успел, может подскажете как проверить?
И с печкой - блок управления старый, трех режимный 0-А-1-2 на последнем режиме включаешь, аж волосы на голове шевелятся. Но это ерунда. Вычитал, что при установке задатчика температуры в крайние положения - самый хол или горячий, датчик под потолком должен отключаться. Так вот, при указателе в сам.хол - датчик отключается, а при самый горячий - нет. И по ощущениям, печка воздух дает холоднее чем в восьмерке с высокой панелью. Может с блоком управления отопителем чего?
Вернуться к началу |
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Добавлено: 03 Май 2007 21:26
Я думал - приоровец :-D
Поздравляю!!!
Реле аварийки поменяй, поиском не пользуйся  _________________ Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Андрей2005
Авто: 21124 2006г.
Добавлено: 03 Май 2007 21:31
Пасиб :-D
Цитата: | Реле аварийки поменяй | А как вообще проверить что именно не работает? При нажатии на кнопку - идут щелчки, на приборке загорается треугольник аварийки, а поворотники и т.д. молчат. выдернул предохранитель - пропали и щелчки реле.
Кир-кук
Добавлено: 03 Май 2007 21:36
Андрей2005 писал(а): | А как вообще проверить что именно не работает? При нажатии на кнопку - идут щелчки, на приборке загорается треугольник аварийки, а поворотники и т.д. молчат. выдернул предохранитель - пропали и щелчки реле. |
Щелчки идут - это не кнопка
Щас электрики подтянуцца, всё растолкуют 8-) _________________ Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
silver1983
Авто: ВАЗ21120 1,5 16v=>MMC airtrek
Добавлено: 04 Май 2007 09:41
Андрей2005
ты заметил как десятка хуже реагирует на руль.. я на 99-ой зятя по трассе в повороты вхожу легко с панели не чего нелетит. моя же 12-ха в повороты заваливается, с панели начинает все лететь(сотик, да еще всякая мелочь)
Вчера на той же 99-той. поворты работают , включаешь аварийку релюха щелкает но повороты не моргают. оказалось предохранитель сгорел. может и у нас так же _________________ ВАЗ21120 1,5 16v=>MMC airtrek 2л
Андрей2005
Авто: 21124 2006г.
Добавлено: 04 Май 2007 20:14
Цитата: | ты заметил как десятка хуже реагирует на руль.. я на 99-ой зятя по трассе в повороты вхожу легко с панели не чего нелетит. моя же 12-ха в повороты заваливается, с панели начинает все лететь(сотик, да еще всякая мелочь) | Если честно, то меня не напрягает
Цитата: | Вчера на той же 99-той. поворты работают , включаешь аварийку релюха щелкает но повороты не моргают. оказалось предохранитель сгорел. может и у нас так же | Нет, если предохранитель выдернуть, то вообще никаких щелчков нет
Jaga-Jaga
Авто: Jaguar XF 3.0D S
Добавлено: 04 Май 2007 21:05
удачи с новой машинкой )
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Добавлено: 05 Май 2007 12:24
Цитата: | моя же 12-ха в повороты заваливается, с панели начинает все лететь(сотик, да еще всякая мелочь) |
Если заваливается - говняные аммо.
У меня газо-маслянные BOGE (3 года) и масляные БИЛЬШТАЙН зад (2 года). Я не знаю, что такое "заваливание".
ГМП
Добавлено: 05 Май 2007 12:25
