_electrik_
Авто: LADA 21140
Поставил себе такую сигналку (StarLine Twage A8 ), появилась пара вопросов:
1. Вынимаю ключи, мотор работает. Так именно и должно быть? Выхожу, ставлю машину на охрану, она глохнет. Если ручник не включен, она заглохнет.
2. На брелке есть контур машины и соответственно есть индикация открытия дверей, багажника которые срабатывают только если воздействовать (открыть) их в режиме охраны. А не должны-ли они, не в режиме охраны, сигнализировать об открытых-закрытых дверях, багажнике?
3. Можно ли ВАЗе реализовать режим, открытие водительской двери отдельно. Вроде сигналка такой режим поддерживает. Еду один, открываю только свою дверь, еду с компанией, открываю все двери.
Думаю что по ходу эксплуатации будут еще вопросы.
Спасибо за внимание.
ES
Авто: ВАЗ 21093i, 2002г>ВАЗ 21723-02-018, кварц
1. Да
2. Будет сигнализировать если опрос состояния сделать
3. Если не стоит ЦЗ с командным приводом от водительской двери,то легко. Если стоит, то переделывать придется, ибо все замки по силовым линиям параллельно включены.
Wel
Авто: Ваз-21144 1,6i 2007г.в.
у меня точно такая-же поставил на свою кочергу 2114 неделю назад пока непонял. где и что жать, я методом тыка осваиваю, пробовал читать вроде всё по русски, а понять не могу должно через руки дойти. Сволочь, знакомый институтский однокашник ставил 2,5 т.р. взял вот гад и .... прочее
_electrik_
Авто: LADA 21140
Сегодня вот выяснилось, что не могу войти в режим программирования
Wel
Не могу найти 2 кнопки: 1- сервисную и 2-Valet позвонил установщику, говорит ищи под левой "щековиной" так не видно, её что снимать каждый раз. ВОт гнус ещё 2,5 взял за установку, типа она же с автозапуском.
Если бы я не был лентяем, то и сам поставил.
VN
Wel
Денег он нормально взял, вот только должен был все непонятные этапы управления пройти вместе с тобой.
А нопки эти должны быть спрятаны, иначе это подарок угонщику. Тем более что пользуются ими не часто, а в исключительных случаях.
