Такое дело: стала глючить сигналка. Звонил в одну контору, где ставят сигналки и прочее доп. оборудование. Но там сказали, что без инструкции починить не смогут... ну я решил тогда новую взять. Но я в этих делах чайнег. В связи с этим два вопроса:
1) Какую лучше брать на Жигу? Хочу с обратной связью. В пределах 4тр.
2) Центральный замок - он отдельно продаётся? Или вместе с сигналкой поставляется? Он у мне нормально работает, только сирена у сигналки не орёт. Возможно ли оставить старый замок и прикрутить к нему новую сигналку?
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Гопник на зубиле писал(а):2) Центральный замок - он отдельно продаётся? Или вместе с сигналкой поставляется? Он у мне нормально работает, только сирена у сигналки не орёт. Возможно ли оставить старый замок и прикрутить к нему новую сигналку?
Ц.З. отдельно, сига отдельно, сирена к сиге.
Демон123 писал(а):Ц.З. отдельно, сига отдельно, сирена к сиге.
оппа даже так. Можт мне тада просто сирену новую взять. Пасип за инфу.
Демон123
Авто: Лада Ларгус
было бы не кисло узнать в чем заключаються глюки которые Вас раздражают
дык в переодическом отключении этой самой сирены. тоесть она начинает пищать очень тихо, почти не слышно. А всё остальное работает, габариты мигают...
ZaSKaR
Гопник на зубиле писал(а):дык в переодическом отключении этой самой сирены. тоесть она начинает пищать очень тихо, почти не слышно. А всё остальное работает, габариты мигают...
Сирену под замену или если есть возможность замерить напругу подаваемую на сирену когда та еле пищит,то надо замерить,может проблема в проводке или в самом блоке сигнализации!
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
Гопник на зубиле писал(а):Но там сказали, что без инструкции починить не смогут...
инструкцию можно найти на автоэлектрик ру,надо знать модель.
Alexander Levichev писал(а):инструкцию можно найти на автоэлектрик ру,надо знать модель.
еслиб я её знал...
VN
Нормальному спецу инструкция не нужна, тем более с такой проблемой.
Проверить сигнал на сирену, но скорее всего дело в сирене или её массе. проще и дешевле её поменять самому.
