Че то с дворниками.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Че то с дворниками. вывод темы на печать
Garry
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 09:36
В общем, такая ситуация. При работе дворников с паузой, после взмаха, когда они ложатся внизу стекла, то сразу с каким то небольшим щелчком немного поднимаются вверх, и остаются слегка под углом, а не параллельно нижней грани стекла. Раньше такого не было. Никто не сталкивался?
ВАЗ 2115, 2004г, Кварц, VS5.1 Ителма, Комфорт X15
Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksrv
Авто: ВАЗ 21093, 97г.в., ВАЗ 2108, 87г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 09:50
Такая же шняга!
Х.з. чё такое, ещё не разбрался!
Наверно гдето в трапеции косяк, надо смотреть!
maksrv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 09:53
Наверно просто на поводках дворника насечки одна или пара немного стёрлись -попробуйте покрепче прикрутить гайку поводка дворников.
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Garry
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 09:59
Хм. Может быть...
А че она поднимается тогда, я так думаю они б болтались немного, а так - дворники вниз, щелчек и чуть-чуть вверх...
Гайки гляну конечно, спасибо...
Dimok
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 10:56
Я бы потом глянул рычаги и моторчик -неисправность чисто механическая.
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 11:18
открутить гайку кривошипа на редукторе и сдвинуть его в сторону противоположную движению, закрутить гайку...все... 8-)
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ildar83
Авто: 2112 >ff2 >cx5
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 11:42
у меня тоже самое
ildar83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis
Администратор
Администратор
Авто: 11176 и Chevrolet Epica
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 14:11
Отрегулировать положение дворников, так как писал Budy.
Denis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 14:42
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 15:22
а я их специально выше чуть поставил - зимой быстрее отгреваются (стекло там теплее)
MadDog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 18:45
Garry
Если механика в норме могу предложить ещё 3 версии:
1. Износ эксцентрика в редукторе моторчика. Отсюда более позднее размыкание контактов концевика.
2. От нагрева один из неподвижных контактов отодвинулся в пластмассе. Отсюда более позднее шунтирование и торможение якоря.
3. Износ втулок эллипсом. Получается смещение эксцентрика и позднее отключение.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шмальной
Авто: ВАЗ-21099i 2 штуки :)
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 02:18
у меня на служебной недавно начали работать со несколькими щелчками 0_0 у дворнегов вирус могет? )))
помним...
Шмальной сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Металл
Авто: ВАЗ 111830, 1,6 8 кл., "Дыня", 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 13:10
У меня дворники останавливались в произвольном положении через раз. Заменил реле - помогло. Попробуй поменять реле, может фишка в нём. 8-)
Металл сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олёшег
Авто: МоЩЩный какцент
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2008 13:08
Чтобы не плодить новую тему задам свой вопрос здесь.
Мужики, в чём проблема: Дворники срабатывают минут на 15, и потом помирают. ни в одном положении не включаются. Писалка работает исправно. Через какое то время снова срабатывают, но так же минут на 15 - 20. И щелчка релюхи не слыхать. Что может быть? Релюху на замену?
Олёшег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EAT
Авто: GT Avalanche Expert , Метро )))
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2008 13:13
У меня такая же фигня недавно началась. За месяца 2 до этого поменял релешку. Думал, что она, и забил на это дело - не мешает ...
Иногда улыбка средь толпы развеет в сердце грусть на несколько минут.
А потом бычьё и дураки с бессмысленным лицом всё в норму приведут
EAT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олёшег
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2008 13:21
В итоге я с засраным стеклом через весь город пилил. Останавливался, тряпочкой протер и фпирёд. Открывал Ч.Я., там несколько релюх. Где какая без полбанки не разобраться.
Impylse
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2008 13:30
Регулировать кривошип надо. Со знанием дела 3 минуты, без знания 10 8-)
Impylse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олёшег
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2008 13:31
А можно по подробнее?
И что такое кривошип?
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2008 14:15
Трапецию свою недавно разбирал... в хлам убитая Sad наколхозил чего-то, смазал, и обратно поставил, а вот с задним дворником похожая ботва, ? останавливается не в крайнем положении, причем нормально доходит до конца и чут обратно кверху лезет. Бесит неимоверно, хотел посмотреть, но ведь там трапеции нет, только моторчик, что за беда такая.
Кстати, а трапецию без мотора купить можно, или только в сборе продается?
Monk-SPb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олёшег
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2008 14:31
Узнал вот: Есть ли на моторчике типа керамической защиты что ле от перегрева моторчика. Потому что у меня такое ощущение, что как бы перегревается, размыкает цепь, остывает - снова работает???
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2008 15:32
ага..тезка...есть! :cool:
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2008 15:40
На Волге (31105) у бати как ни странно эта же система,вот этот предохранитель там тоже чудил
Пошли в магаз, а там продаются моторчики и трапеции всборе без таких предохранителей вообще
Поэтому мы взяли и соединили напрямую без этого преда.
Все работает уже полгода
Mih@il сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олёшег
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2008 15:54
А где его там искать то???
Олёшег
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2008 15:57
"Oleg" писал(а):
ага..тезка...есть!
Мы вроде не тёзки
Mih@il
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2008 16:07
Олёшег
Он находится на кронштейне, к которому крепится моторчик и тяги
Но его может не быть, бывают и без них
Страница 1 из 2
