Bloodduster
Авто: Ваз 21093 крб 2002 г.в. Pilot k9 215т км
День добрый........
Вчера поставил........себе МК Pilot K9
тама есть........... такая фича, типа выставление угла опереженя зажиганя вот игрался............. поствил опережение на 15 градусов.....
машина начала ганять шо скажена...... только сначала...слышна детонация ("Пальци цокотят") ПРосто интересно чем ранне зажигание чревато???
Artecom
Авто: временно, пешеход
Дитонацией и черевато... дитонациция - читай разрушение
h2so4-bryansk
Bloodduster
Artecom писал(а):Дитонацией и черевато... дитонациция - читай разрушение
Интересно, а если........... более высоко октановый бензин заливать...например 98?? Детонация не уйдет????
h2so4-bryansk
Bloodduster
возможно уйдет на 98 зебин гдето +5 градусов,ну лучше не экперементировать клапана могут прогореть
Последний раз редактировалось: h2so4-bryansk (04 Май 2007 10:33), всего редактировалось 1 раз
Artecom
Bloodduster писал(а):Artecom писал(а):Дитонацией и черевато... дитонациция - читай разрушение
Может уйти а может и нет... Тут все от качества бенза зависит... Вобщем идиально, пара "бряка" при резкой тапке на 1500-1800об на 4ой передаче, более раннее - плохо для двики
Bloodduster
ок........
вообщем.......Слишком Ранне зажигание...... не прикольно!!!
ТОгда другой вопрос......
ГЫ
А позднее.....я правда не ставил...ну все же!!!!???
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Bloodduster писал(а):ок........
ГЫ
Ну, ты, прямо, экспериментатор, какой-то.
Ничто так не убивает двиг, как раннее зажигание. А позднее, двиг будут греться побыстрее и жрать немеряно и тянуть плохо.
Bloodduster
Akor писал(а):Ничто так не убивает двиг, как раннее зажигание
ОООООО ... хорошо что спросил......
Akor писал(а):и жрать немеряно и тянуть плохо
А вот....это сакс...мне не нравится........
Кстати...тогда такой Вопрос....как достичь Оптимума?????? Ну да почти филосовский....... 8-)
Старик-Хаттабыч
Bloodduster писал(а):машина начала ганять шо скажена...... только сначала...слышна детонация ("Пальци цокотят") ПРосто интересно чем ранне зажигание чревато???
Детонация долгая?Если 1-2 секунды,то нома!У меня по трамблёру стоит 16-18 гр и ничё!Детонации нет,машинка резвая,экономная!
Bloodduster
Старик-Хаттабыч писал(а):Детонация долгая?
ну нет...... просто.......... как-то не привычно детонацию слышать............
интересна другая еще фича....есть режим пуска двигла...типа в поправки угла опережения...одна рабочая... а вторая при запуске......... т.е Когда Двигло крутится до 460 оборотов....... а в этом режиме интересно стоит делать опережение зажигания??? или позднее????
Bloodduster
Bloodduster
2 модераторам сорри за спам...... просто какае-то ошибка вискочила...ругнутся на SMTp протокол....... и сообщение 2 раза появилось...... а так я вообще по два раза по два раза не повторяю..не повторяю....
h2so4-bryansk
Старик-Хаттабыч
Думаю у вас собеседник - центробежный закис. Как оно зимой то заводиться при таком то угле.
h2so4-bryansk
Bloodduster
при старте двигателя года обороты малы оптимально УОЗ = 0,и стартер дольше проживет и заводится проше.
Artecom
h2so4-bryansk писал(а):Bloodduster
Bloodduster
Artecom
Ноль!
Bloodduster
Akor
Bloodduster писал(а):....есть режим пуска двигла...типа в поправки угла опережения...одна рабочая... а вторая при запуске......... т.е Когда Двигло крутится до 460 оборотов....... а в этом режиме интересно стоит делать опережение зажигания??? или позднее????
На ХХ УОЗ небольшой, т.к. ТВС мало в цилиндре и все быстро сгорает.
h2so4-bryansk писал(а):Думаю у вас собеседник - центробежный закис. Как оно зимой то заводиться при таком то угле.
у него инж
h2so4-bryansk
Akor
Читай внимательно кому адресованно[/quote]
Старик-Хаттабыч
h2so4-bryansk писал(а):Как оно зимой то заводиться при таком то угле.
Как ни страно,но с полтычка всю зиму заводится!....Правда у меня эта фича стоит Автоматкомутатор...
Bloodduster
Старик-Хаттабыч писал(а):Автоматкомутатор...
Интересно, а это что еще такое??
h2so4-bryansk
Bloodduster
не забивай себе голову,ездий!
Bloodduster
ОК.......
Кстати, такой вопрос, тогда еще просто уточнить хочу...... Влияет ли УОЗ на расход топлива, если влияет...то как сильно!!!!???
