Переключение коробки.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Переключение коробки. вывод темы на печать
romper
Авто: Ваз 21093 карб. 2000 г.в. -> Хендай Елантра 1.6 GLS ручка 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 10:27
Народ когда крутишь движку до 5 тыс. или до предела на перевой передаче то переключаться на вторую приходиться с большим усилием и со скрежетом коробки, как бы приходиться рычаг вдалбливать сильным улилием руки... Когда переключаюсь на 4 тыс. и меньше то все нормально без скрежета и без усилий. Так и должно быть или коробке скоро придёт писец?
romper сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 10:29
синхронизаторы не справляются либо сцепление регулировать
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 10:36
паходу скоро вдижке точно придет пипец
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 10:56
romper
А зачем так крутить на первой? Я переключяюсь на вторую на 2,5 тыс или того меньше. А так ты быстро убьеш вторую передачу в смысле синхр. Если на 3 тыс все ок то старайся переключаться на 3-х.
вот у меня на 3-х хрустит при чем нормально так, я придрочился и переключаю без хруста чуть задерживаю на нейтрале.
А если так будешь на первой ездить то и не только коробке прийдет пипец Laughing
1-я передача нужна для того, что бы тронуться 8-)
sergik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 11:01
Это особенность зубильных коробок... Там "разрыв" большой между первой и второй.
Варианта два, либо переключаться с задержкой, либо ставит другие ряды
Первый вариант дешевле :-D
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 11:05
Artecom
Ряды тебя не спасут. Просто детали г@$но!!! ВСЕ!!!
Может я и не войду в историю, зато точно войду в твою сестру
Stels_dust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
romper
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 11:09
лекарство какое посоветуете или ждать когда накроется совсем Very Happy
только не надо говорить что нельзя так раскручивать движку, я же не до красной зоны кручу. мне кажеться что сцепа не справляется а вам?
sergik
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 11:23
romper
проверяется просто, в стоячем положении врубаешь 1-у или любую другую передачю при полном выжатом сцеплении, если при перекл. обороты падают, короче стрелка таха дрыгается в момент перекл тогды сцепа. Либо трос подтянуть или меняй.
А Artecom правильно сказал при большых оборотак синхр. не успевает, в виду конструктивных особенностях КПП, о как Laughing
romper
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 08:55
sergik писал(а):
romper
У товарища на 15 все нормуль, крутит до упора на первой передаче потом врубает 2 без хрустов и летит дальше Very Happy
Artecom
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 11:38
romper писал(а):
sergik писал(а):
romper
Не радуйся особо - скоро захрустит... У меня на новой тоже не хрустело
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 11:41
двойной выжим сцепления чуть поможет
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 11:42
также.....но и крутить на 1ой смысла нету
непарюсь, ибо буду менять ряд.....а там ессна все синхры да вилки хуилки 8-)
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 14:55
Уже писец... как сказал мой знакомый у которого я спросил тоже самое Smile
Синхр 2-й передачи сдох, муфту тоже наверняка под замену, судя по году выпуска, можно и подшипники все поменять, и еще чтото(непомню что). Мне насчитали около 5000р в самом худшем случае, вот только окончательный диагноз будет после вскрытия.
deicider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 15:02
Между первой и второй промежуток небольшой! Истина, мать ее...
Нафига?
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 15:22
Это не на долго.
Учись методом двойного выжима переключаться, иначе синхру 2-ой кранты придут. Вернее уже пришли.
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 15:32
Это ж сколько потерянных секунд разгона выйдет?! Smile
Mail.ru
